Меняю полотно диполя с полёвки на медь, из пв-3 2,5 мм*2. Встал вопрос про изготовление двухпроводного фидера. Вот есть вариант из транспортной ленты , Гончаренко пишет, что она из пластика:
http://dl2kq.de/ant/3-36.htm Или же можно сделать из белого пластика от кабельных каналов, разделав предварительно их гравером на полоски. Понятное дело второй вариант более трудоемкий. Надо таких перегородок штук 80, не меньше. Поэтому подкупает вариант Гончаренко. Но насколько долго простоит такая конструкция. Крепить естественно провод к перегородке буду не стяжками, а просверлив отверстия по краям 5 см перегородки. Волновое будет 450 ом. Ну и тут тоже вопрос, или каплей клея супер момент в отверстия, или как то завязывать пропарафиненной ниткой вокруг каждого провода-отверстия.. Кто что подскажет?
