Страница 258 из 314 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2571
    2,477
    RL1L
    Все все видят!
    Вы не на количество витков смотрите, а смотрите на то, что это параллельный колебательный контур, а у него сопротивление большое (в резонансе). На НЧ диапазонах идет подключение от части витков, на ВЧ диапазонах от всего контура. Элементарное резонансное преобразование. Так что, в схеме все нормально.
  2. #2572
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...большое сопротивление на максимальных витках на переключалке где указан диапазон-т.е на конденсаторах(что соответствует только для 20 м)....а на пяти витках , от общего количества витков, параллельного резонансного контура, для 40м 80 м и 160 м низкое..
  3. #2573
    RD7M, может быть это Вам поможет.
    Автор описал всё в тексте, но на схеме стрелочки на клеммах C и D не указал. Вот выдержка из авторского текста.
    ….. Отводы С и D от катушек L3A и L3B конструктивно представляют медные зажимы типа "крокодил"……
    Порядок настройки устройства.
    Если в выходном каскаде трансивера используется П-контур с двумя регулирующими элементами (переменные конденса*торы анодный и связи с антенной), выходной каскад нагружают на эквивалент антенны 50 Ом и производят настройку по максимуму ВЧ напряжения на нем. Предварительно следует убедиться, что номинальное выходное сопротивление П-контура действительно равно 50 Ом. Затем ВЧ сигнал подают на вход антенного тюнера. Переменные емкости антенного тюнера С1 и С2 устанавливают в максимальное положение. Подбирая отводы С и D от катушек L3A и L3B, изменяя емкости С1, С2, производят настройку устройства по минимуму показаний КСВ- метра.
    Первоначально подбор отводов С и D начинают ближе к катушкам связи L1 и L3 Однако наилучшее положение настройки будет все же тогда, когда отводы С и D будут находиться па одинаково большом удалении от катушек связи L1 и L2.
    После получения КСВ-1 увеличивают мощность, например, включают усилитель и, при необходимости, производят дополнительную подстройку с помощью переменных емкостей С1 иС2.
    При работе на однопроводную линию передачи используют выход антенного тюнера X-2, а выход Х-1 заземляют.
    Отвод С должен быть установлен в среднее положение катушки L3A на данном диапазоне. Настройка производится подбором отвода D от катушки L3B и изменением емкостей С1 и С2 на данном диапазоне до получения КСВ-1. При работе на коаксиальную линию передачи ее подключают к выходу Х-3 антенного тюнера. Выход Х-2 заземляют, а отвод D от катушки L3B устанавливают в центре на данном диапазоне. Настройку производят изменяя емкости С1, С2 и подбирая отвод Е от катушки L3B, начиная вблизи катушки связи L2, до получения КСВ=1..........
    Вот схема со стрелочками от Подгорного
Название:	От Подгорного СУ.png
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 01.06.2020 в 11:14.
  4. Спасибо от RD7M
  5. #2574
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...у меня с этой схемой нет проблем- то что воздушную линию по отводам(на горячие-или почти горячие, точки контура) я знал..все приводят схему(иногда и с ошибками), а описание и автора схемы не приводят..ссылки где прочитать не делают.....если бы на схеме изначально нарисовали бы стрелочки, то вопросов бы не возникало.....я попытался заострить на этом внимание у остальных...
  6. #2575
    Чем неудобна данная схема, тем что отводы C и D нужно переключать каждый раз при смене диапазона, "крокодилить"... Конечно, если у вас только один диапазон в работе, тогда да...
    Гораздо удобней вот эта схема-
ID:	336787 Ещё проще эта-
    Последний раз редактировалось Eugene163; 01.06.2020 в 16:49.
  7. #2576
    ..однако киловаттом такими схемами , как предлагает 163-й, не поработаешь - надо делать без феррита
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #2577
    Я дискуссию о недостатках и достоинствах тюнеров не открывал. Все давно разжёвано!
    Ещё проще эта-
    У каждой простоты есть, к сожалению, оборотная сторона.
    Фото Вашего тюнера по этой схеме можете выложить и поделиться, что удалось или не удалось?.
    Всё определяется Вашими требованиями к тюнеру. Если Вы собираете мульт -
    эта схема, с крокодилами, не для вас.
    Хотя, если положения всех органов управления записаны под антенны и диапазоны, всё значительно упрощается.
    Симметричные тюнеры все хороши! Если у Вас есть КПЕ с изолированными секциями и хороший вариометр. А это редкость.
    В Г-звене (двойном) серьезные требования к точности установки значения индуктивности и емкости. Нужен вариометр. Хороший дорого.
    Нет проблем.
    Выше много обсуждались симметрирующие устройства без феррита.
  9. #2578
    2,477
    RL1L
    А почему без феррита? Можно и с ферритом, вот например тюнер MFJ-962, на входе применяется ферритовое кольцо, рабочая мощность 1500 Вт. Сам тюнер представляет из себя Т-согласующее устройство, несимметричное.
ID:	336791   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2579
    Там токовый балун, поэтому и держит. Проверено.
  11. #2580
    Анатолий, Вы хотели написать на выходе?
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
