Настройка СУ это последовательность осознанных действий, как оказывается...
Если это осознание имеет место, то начинать настройку (у Т-моста, например) нужно из положения максимальной емкости у конденсаторов и какой-то (не минимальной, но заведомо достаточной) индуктивности катушки.
Перекрутив все возможные положения емкостей и не достигнув согласования, следует повторить процесс на меньшем значении индуктивности. Достигнув его (согласования), следует остановиться и не испытывать судьбу на еще меньших значениях индуктивности.
Возможно, при смене АФУ или по незнанию, потребуется проверить согласование и на повышенных значениях индуктивности.
Если с АФУ все ок (симметрия, выходной импеданс), настройка обязательно получится...
Аббревиатура SPC обозначает Т-мост, оказывается...
