Хочу попробовать треугольник запитать линией из кабелей РК-75 и через тюнер к трансиверу.В журнале читал про такую антенну,но там деается согласующее устройство на кольце.Кто может делал ,как работает?
Тем более пара коаксиалов обладает не всеми свойствами симлинии.
"Только надо иметь в виду, что высокий КСВ такая двухпроводная линия (в отличие от воздушной двухпроводки) не перенесет: это фактически два коаксиала (с соответствующими потерями), а снижение потерь будет за счет того, что каждый из коаксиалов передает только половину мощности с меньшим током." - цитата Гончаренко.
Хотя и ПРППМ не совсем то ... Сопротивление ниже чем у нормальной симлинии и главный фактор при осадках вода на изоляции делает свое черное дело.
У меня в дождь тюнер приходится перестраивать, а в остальном полностью за ПРППМ.
Последний раз редактировалось NiKholya; 20.04.2017 в 12:23.
NiKholya,
Зато у ПРППМ и Дельты полная любовь и согласованность!
Сааня, можете делать спокойно, кабели лучше сделать полуволновыми на 80м и так чтобы в остальные попадали диапазоны кратно. Дельту тоже не загонять сильно в SSB участок 80м, в общем, всё по рекомендациям статьи UA1XN в Радио.
Транс можно и без ферритовый сделать, вот такой, с переключением 1к4 и 1к1: http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1
Промежуточные сопротивления достоит ваш тюнер или П-контур усилителя.
Спасибо от UR5VFT
Слушатель эфира,
Ну не знаю...
Провод предназначен для уличной прокладки. Думаю это глюки отдельных экземпляров с нарушенной технологией изготовления...
NiKholya, участник форума Сааня задал вопрос о дельте, я на него дал исчерпывающий ответ и всё.
У кого какие будут соображения, или опыт работы двухпроводной линии, изготовленной из двух PK-75 длиной 45-50 метров, или линии из ПРППМ. Особенность: 95 процентов линии будет проходить в вентиляционной шахте и по шеку. На входе полностью симметричный тюнер.
Николай
