Страница 221 из 314 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2201
    Приготовлен трансформатор к монтажу, кольца слегка склеил между собой 88 клеем. Индуктивность получилась по 21 мкГн в каждом 1/2 витка. Кольца из одинаковой проницаемостью подобрал парами из партии в 28 штуки и получились ровные половинки без проблем.
    Леонид
  2. #2202
    ZLK, тёзка, а снять частотную характеристику нечем? Было бы интересно! Кольца на фото вроде М3000, звонятся тестером?
    Леонид
  3. #2203
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    М3000НМ. Низкочастотные кольца. Не фонтан, как бы. Надо бы НН.
  4. #2204
    Наоборот фонтан, для нужной индуктивности НН слишком много надо ставить, хотя М2000 лучше подошли бы, но нет таких в наличии. Вернее есть, но еще большего диаметра и конструктивно трансформатор делать сложнее из-за большого внутреннего диаметра.
    Частотку уже сниму на втором экземпляре, в данный момент нечем, а это СУ нужно закончить и отдать для испытаний молодому поколению. Звонятся,но не на короткое.
    Вот людям для включения и 160 м диапазона пришлось для нужной индуктивности ставить длинную цепочку.
    Последний раз редактировалось ZLK; 28.09.2017 в 14:18.
    Леонид
  5. #2205
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Совершенно верно, фонтана не получится. Для КВ - только НН, ВН, и пр. 73!
  6. #2206
    Для сомневающихся и не определившихся со своими запасами колец.
    Леонид
  7. Спасибо от tomcat
  8. #2207
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Радость
    А может таки фонтан НМ ?
    М1000НМ-3
    11 штук в столбике
    диам. нар. 45мм
    высота столбика ~90мм
ID:	271711 Нажмите на изображение для увеличения.
    отдам в хорошие руки...
  9. #2208
    Приветствую! Для S-math (а именно от на Вашем фото) индуктивность транса 1:1 оптимальна - 3 мкг.
    Читаем: https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    и тут: http://www.cqham.ru/ant71_34.htm
    а такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	271719 у меня
    Олег. er2mm
  10. Спасибо от 18650
  11. #2209
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    3 мкГн - это для ШПТ на кольцевом сердечнике. Для ШПТЛ на бинокле - не менее 40-50 мкГн, иначе будет греться. По всем "букварям" сопротивление обмотки ШПТЛ должно быть не менее чем в 4 раза выше сопротивлений нагрузок.
    Не верь, не бойся, не проси...
  12. #2210
    Россия
    1,763
    6
    А практические данные и схемы этих трансформаторов можно посмотреть?
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
