Страница 224 из 309 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 3082
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2231
    2,460
    RL1L
    Вставлю еще "пять копеек". Если Вы соедините выходы вместе и нагрузите резистором на землю, при такой схеме Вы сможете еще и посмотреть коэффициент асимметрии Вашего СУ.
  2. #2232
    Ну да, только полезность этого измерения какая-то спорная, ведь все-равно нужно симметрию подстраивать под антенну.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2018 в 20:38. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  3. #2233
    2,460
    RL1L
    Интересно, как Вы будете "перекос" в антенне компенсировать. Вот простой пример: когда Вы настроите свои датчики тока и увидите, что они показывают разный ток, при настройке СУ в резонанс, как Вы будите его симметрию подстраивать на СУ?
  4. #2234
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    RL1L, вы читаете только себя ??? Определились ведь, что в первую очередь настраиваем идентичность датчиков методом параллельного включения на одну нагрузку.....Всё остальное потом...после....
  5. #2235
    2,460
    RL1L
    ra9dm,
    Все, понял, умолкаю, ждем результат настройки датчиков.
  6. #2236
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ....умолкаю....,
    Нет,нет.....Ваше мнение важно для нас..
  7. #2237
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Взять микроамперметр с 0 по середине. Включить между детекторами. При балансе микроамперметр будет показывать 0.
    Или две линейки светодиодов, можно мощность видеть и баланс
    https://ru.aliexpress.com/item/16-LE...0v.10010108.10
    Андрей, г. Самара 73!
  8. #2238
    Россия
    1,763
    6
    А какая будет в итоге принципиальная схема согласующего для сим.линии?
  9. #2239
    Схема Беньковский-Липинский, без ферритов, сделана лет 10 тому назад, работает хорошо. Тут настроена на нагрузку 6 вольтовая лампочка, где то 10 ом.
  10. #2240
    Россия
    1,763
    6
    R4IMM, а как схема DL1BA для симит.фидера ?
    Последний раз редактировалось Гар3; 07.03.2018 в 13:33.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
