Страница 225 из 314 ПерваяПервая ... 125175215222223224225226227228235275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2241
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    схема DL1BA
    не делал, жалко было времени, сомневался что не хватит элементов настройки для разных антенн
    Андрей, г. Самара 73!
  2. #2242
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Если Вы соедините выходы вместе и нагрузите резистором на землю, при такой схеме Вы сможете еще и посмотреть коэффициент асимметрии Вашего СУ.
    Неправильно. Надо между каждым выходом и землёй посадить по нагрузочному резистору и сравнивать напряжения на них. При полной симметрии они будут одинаковы.
    Номинал каждого резистора должен быть равен 1/2 волнового сопротивления двухпроводного симметричного фидера.
  3. #2243
    2,476
    RL1L
    LY1SD,
    Нет, все правильно, но симметричность пока не обсуждаем, ждем результатов настройки датчиков тока.
  4. #2244
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    LY1SD, по большому счёту - да. Ещё и прогнать по диапазонам при этом......Вопрос - всегда ли будет применяться линия ОДНОГО волнового сопротивления....??? Так что на любое можно грузить........любое близкое к предполагаемой к использованию...))))
  5. #2245
    С точки зрения эффективности не важно, какое волновое Z у двухпроводки. Она работает одинаково замечательно, будучи выполненной с Zв от самого минимально возможного (~200 Ом) до 600 Ом. В любом случае её КПД будет высоким и практически не будет зависеть от КСВ в линии. Но для приборных измерений Ксимм., СУ лучше грузить по каждому выходу на землю одинаковыми сопротивлениями, равными половине предполагаемого Zв. линии.
  6. #2246
    2,476
    RL1L
    Есть хорошая статья В.Захарова в журнале радио 1987 г №6 стр. 26-29, как раз рассматриваются вопросы измерения асимметрии. Сама формула простая: Kас=20Lg(U1/U2), где как раз U2 измеряется на резисторе который заземлен.
  7. Спасибо от ua3g
  8. #2247
    Можно и так. Но суть в том, чтобы не закорачивать выходы, а грузить их на два сопротивления, равные по величине Rн/2. Тогда в случае полной симметрии U2=0. Вы же рекомендовали оба выхода закоротить между собой и только потом через резистор сажать на землю. Поэтому я и возразил.
    Kас=20Lg(U1/U2)
    Всё верно, Кас. измеряется в децибелах.
    Но если мы оба Rн/2 посадим прямо на землю, то тогда будем видеть, на каком выходе U больше, а на каком меньше. В случае СУ (а не ШПТЛ) мы тогда поймём, в каком плече и в какую сторону нужны доработки с целью получения лучшей симметрии.
    Замечу, что у всех ГСС-ов маленький сигнал и чем-либо измерить то, что от него останется в качестве U2, весьма затруднительно. Поэтому для таких измерений я использую в качестве генератора свой трансивер. И то, при хорошей симметрии U2 настолько мало, что его буквально не увидеть, если пользоваться обычными ВК7-15, В7-26 и т.п.
    Поэтому для измерения малых ВЧ напряжений я использую цифровой В3-52/1, который имеет первый предел измерения до 30мВ. Последний - до 3В. С делителем-насадкой на щуп 1:100 - до 300В.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.03.2018 в 18:59.
  9. #2248
    2,476
    RL1L
    LY1SD,
    Вообще, то я как раз и предлагал два резистора на корпус. Это и имелось в виду, что выходы вместе, естественно через нагрузку, а тот резистор который на корпус, на нем и измерять асимметрию.
    Скажу больше, что я асимметрию измеряю сразу анализатором сигналов. В моем случае пользуюсь NWT-500, на вход СУ- выход анализатора, а в точку соединения резисторов нагрузки вход анализатора и сразу смотрю коэффициент асимметрии, мощности и чувствительности анализатора хватает.
  10. #2249
    Это вы сейчас написали:
    А ранее вот так писали:
    Согласитесь, разница в сути большая.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.03.2018 в 20:03.
  11. #2250
    2,476
    RL1L
    andry252,
    Для начала сделайте симметричную нагрузку, т.е. со средней точкой на земле. Резисторы желательно подобрать по точней. Это нужно для того, что бы не было перекоса в самой схеме....
    Вот мои слова в посте 2226, а далее было развитие темы. Согласен, что написано упрощено и не отражает сути, в преть буду развернуто описывать способы подключения нагрузки, что бы не было двоякого понимания.
  12. Спасибо от LY1SD
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
