Страница 229 из 314 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2281
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gn,
    Эксплуатирую диполь + 300 линия. Перешел с сим. на несим. и согласовал обычным тюнером(стоит на балконе). Что бы совсем "убить" ток оплетки снаружи, намотал дроссель из кабеля на кольце у усилителя.
    Аналогично. Но еще "хуже", Питаю W3DZZ, коаксиалом (который при длине 25м справляется с ролью "балуна"), напрямую, без "дросселей" и "балунов". Между РА/трансивером и СУ (несимметричным), примитивный "дроссель" из кольца с навитым на него кабелем, для уменьшения наводок на "сопли" питания, микрофонов, ключей, педалей при передаче. При приеме "балунизация" и "дросселезация" фидера эффекта не дает, ввиду того, что локальный "смог" от ИБП, несимметрично расположенных относительно антенны, прекрасно принимается самой антенной.
    ПС: Советами от "умных Американцев" не пользовался, просто еще раз внимательно прочел старые Советские справочники, учебники по АФУ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.03.2018 в 13:01.
  2. Спасибо от Boris..
  3. #2282
    Установлено все, запаяно, закрыто, если будет вести себя хорошо, то, возможно, и переднюю панель распечатаю.
    Леонид
  4. Спасибо от proboy, RL1L
  5. #2283
    2,477
    RL1L
    ZLK,
    А на схемку можно взглянуть? Как-то хитро включен трансформатор?
  6. #2284
  7. #2285
    2,477
    RL1L
    ZLK, Леонид, не хочется показаться "бякой", но Вы применили для связи с колебательным контуром ферритовые кольца М3000, а в этом СУ связь трансивера с колебательным контуром осуществляется через ферритовый сердечник. А так как это резонансная система, а ферриты М3000 низкочастотные, то на этих частотах у них будут большие потери, сильно греться будут и коэффициент связи с трансивером ухудшается. В этом СУ надо применять ферриты, которые работают до 30 МГц именно в резонансных цепях. Автор применил ферритовые трубки от мониторов, а они в большинстве случаев сделаны из материала 43 и они в резонансных цепях работают до 30 МГц. Но это мое мнение про эту схему СУ, может у кого другое мнение.
  8. Спасибо от 18650
  9. #2286
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ZLK,
    RL1L, Вы ж не спешите, подождем, пока у ZLK, "все будет себя вести хорошо, то возможно..." и мы тут же сделаем, но пока наклонение "сослагательное" .
  10. #2287
    Господа, почитайте несколько предшествующих страниц, там все это уже обсуждалось.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%E0/page221
    Леонид
  11. #2288
    Материал #43 (мю=~850) работает в резонансных системах только до частоты 1МГц. В широкополосных (ШПТЛ) - до 50МГц.
  12. Спасибо от RL1L, UR5ZQV, UT4UCM, UY1IF
  13. #2289
    2,477
    RL1L
    ZLK,
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    Вот ссылка по Вашей ссылки, где видно, что для связи с контуром применяется кольцо Т-200-2, которое имеет относительную проницаемость 10 и предназначено для работы в резонансных цепях. Следующий момент в том, что индуктивность обмоток трансформатора должна быть около 3 мкГн, потому что, имеем резонансное преобразование сопротивления колебательным контуром, а не широкополосный трансформатор и та большая индуктивность обмоток трансформатора в этой схеме СУ вредна. Просто Ваше СУ работать скорее всего будет, но КПД устройства будет невысокий.
  14. Спасибо от 18650, UR5ZQV
  15. #2290
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L, А я уже "губу раскатал", как буду использовать наши любимые, ШПТЛные "мониторные трубки" CST 17/0.5/29 (по 50..100Вт на трубку) для П-контуров и СУ на КВ (если б не заглянул в справочник Амидон по Т200-2).
  16. Спасибо от RL1L
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
