Страница 233 из 314 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2321
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    потому что вы уверены в обратном
    Если б я был уверен, не задавал бы вопросов......
    ....но доказать это
    не можете сейчас (и тем более не сможете после).
    вот уж чего не собирался делать, так это чего то доказывать......
    Цитата Сообщение от by4ok Посмотреть сообщение
    Так что симметричность тюнера-десятое дело....
    Тогда для чего вся эта городьба с двухсекционным КПЕ и катушкой ????? Не проще ли просто Т-контур и симметрирующий транс...????
  2. Спасибо от ua3g
  3. #2322
    Казахстан в командировках.
    135
    Z-матч, к примеру, не совсем симметричен, или даже совсем не симметричен, а ведь этот тюнер очень часто используется в нашей практике.
  4. #2323
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    По входу.
  5. #2324
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Эксплуатирую диполь + 300 линия. Перешел с сим. на несим. и согласовал обычным тюнером(стоит на балконе). Что бы совсем "убить" ток оплетки снаружи, намотал дроссель из кабеля на кольце у усилителя. Придумал не сам, очень умные американцы подсказали.
    Не понял, у вас на кольце у усилителя намотана 300-омная линия или кабель коаксиальный?
    DX, GL es 73 !
  6. #2325
    .немного не понятна схема...
    Cергей схема с сайта pa0fri cимметричный S-Match
  7. #2326
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    UA9UDQ, ну так дааа...Тут всё ясно. Кольцо оно и есть кольцо...Меня интересовал вопрос, когда катушка и два КПЕ....Насколько влияет несимметричность исполнения конструкции на правильную работу симметричного тюнера......Наскольк о сдвоенный КПЕ и неидеально выполненная катушка вносят асимметртю ???? Перекл тот же как попало распаен.... Я понимаю, что может это похоже на параною.... Но ответ хочется услышать....
    Как-то банально настраивать симметричный тюнер по КСВ метру на входе.....А что там после тюнера ? КАК с симметрией ???? да пофиг...КСВ=1 Форэва !!!!
  8. #2327
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9UDQ,
    Это обычный резонансный тр-р, на неплохом карбонильном кольце (Т200-2) для изрядных моЩностеей, но может скомпенсировать реактивности, странсформировать "активности", никак, "симметричность" настолько, насколько Вы это сможете исполнить (если это Вам важно).
  9. #2328
    Что для вас означает в данном случае это слово?
    Какие признаки несимметрии должны быть при этом?
  10. #2329
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Я предполагаю, что признаков асимметрии в фидере мы с помощью КСВ-метра увидеть не сможем.....
    И, опять же, о конструктивном исполнении симметричного тюнера. По моему мнению, внутри тюнера всё должно быть максимально симметрично. И КПЕ должны быть раздельно для каждого плеча.....Соответств енно датчики тока(фазы, напряжения???) в каждом плече.........
    Или же это ловля блох ??????? И на КВ 160-80-40м это не существенно ????? вот в чём мой вопрос ........
    Последний раз редактировалось ra9dm; 21.11.2018 в 07:25.
  11. #2330
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    А ещё антенна тоже должна быть максимально симметрична относительно окружающей среды, и линия питания...
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
