Несколько лет использую на выездах антенну G5RV. Для симметрирования и согласования использовал тюнер MFJ-934 со штатным симметрирующим трансформатором на ферритовом кольце. На 28 МГц вообще проблематично настроить с SWR 1:1. Пальцы рук обжигало. Втулки переменных конденсаторов крепились непосредственно к лицевой панели тюнера. Пришлось внести изменения, ввести диэлектрические удлинители для конденсаторов заменить разъемы на более качественные. При мощности 100 Ватт они просто грелись. Заменить галеты переключателя на отечественные керамические типа 11П4Н. Тюнер стал заметно лучше работать. Но при длительной работе выделялось тепло в трансформаторе и катушке индуктивности.
Потом собрал СУ схема которого приведена в прикрепленном файле. СУ по схеме Бушера. КПД заметно выше, чем у симметричных имеющих индуктивную связь с передатчиком или антенной через воздушный промежуток. И все заработало как надо. При этом СУ можно использовать и хорошо работает как симметричное по входу и выходу, так и в режиме не симметричного. Из приведенной таблицы видно значения емкости и индуктивности в зависимости от частоты и сопротивления нагрузки. В режиме симметричного ток в нулевом проводе не протекает.
Для работы в диапазоне 160 метров параллельно С1 и С2 подключены емкости 470 пф. тип К15У-2.
Фото конструкции.
Еще эффектнее работает по схеме
Х. Мейнке и Ф. В. Гундлах.
Радиотехнический справочник Том 2.
1962 г. стр.463.
Добавлено через 18 минут(ы):
Подробности соединения обмоток вариометра Р-130
по ссылке:http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/27487-variometr-ot-r-130-a-2.html
