Можно вот так искать симметрию:
Спасибо от Давид
Тюнер с точки зрения симметрии, Беньковского, самый что ни на есть лучший. Если есть нессиметрия, это значит, что антенна не симметрична, или фидер.
У меня тюнер вообще не строится выше 21 мгц, надо переделывать. Там на фото краем видно мощный переключатель отводов контура, от него длинные провода до катушки. Надо катушку расположить не перпендикулярно и сзади переключателя, как сейчас у меня, а сбоку и параллельно переключателю, соединительные провода до катушки при этом укоротятся, есть шанс что может хотя бы до 24 мгц дотянет. Вообще может надо делать два отдельных тюнера, один для нч, второй для вч, с соответствующим монтажем. У меня мощный самодельный переключатель отводов катушки состоит из 4-х галет, примерно 20см на 20см размером примерно каждая галета. Две крайние галеты переключают отводы на основной катушке, две внутренние галеты переключают катушку связи.
Вообще при больших мощностях и габаритах сложно сделать тюнер, чтобы он работал на всех диапазонах, в смысле, чтобы и на вч тоже работал. У меня зазор на КПЕ 4 мм, и то иногда искрит, и это при мощности до 800ватт всего. Вот почему немца привел ссылку, может быть стоит попробовать сделать как раз на вакуумных конденсаторах. У Беньковского КПЕ сдвоенные, а у немца по схеме Г-звена стоят одинарные КПЕ, можно применить вакуумник. Никогда не видел вакуумных конденсаторов сдвоенных, и есть ли они вообще, мне неизвестно ... Так что, или надо иметь 55 кг УСС Р-140 размерами полметра на полметра, или экспериментировать самому, ..., как то так.
PS Да, и как оказалось, чтобы заставить тюнер Беньковского работать на 160м, надо не катушку доматывать, а увеличивать конденсаторы паралелльно катушке, просто к КПЕ подстегивать доп. емкости.
Можно увеличить было бы и катушку, оставив КПЕ такими же, но как оказалось, добротность системы sqrt(L/C) при последовательном резонансе, и значит лучше увеличить емкость, чем индуктивность, чтобы добротность была пониже. Т.к. от тюнера требуется широкая полоса пропускания, при высокой добротности придется чаще подстраиваться при смене частоты на нч диапазонах , в пределах одного диапазона.
Может помните в начале этой темы попадались вопросы, мол, как заставить этот тюнер работать и на 160м. Советовали доматывать катушку. Я проверил оба варианта. На моих фото видно, что у катушки откусан провод, этот как раз была намотана катушки на 160 м, а потом, пришлось её откусить, вернувшись к первоначальному варианту тюнера для 80м метров только, а 160 м добавлять путем подстегивания доп. емкостей к КПЕ...
Почему в УСС Р-140 такой могучий КПЕ с зазором 5-6 мм и толщиной пластин 4 мм? Как раз для запаса, для прочности. Потому что многое будет зависеть от длины двухпроводного фидера и длины лучей диполя, какое получится входное сопротивление антенны на конкретной частоте. При высоком сопротивлении, скажем под 1000 ом, напряжения на КПЕ и катушках тюнера при больших мощностях приобретают очень большую величину, должен быть запас. Это вам не 50-омная диапазонная антенна, в которую можно вкачать квт , тут все сложнее...
Последний раз редактировалось R0SBD; 26.02.2021 в 04:49.
Два отдельных тюнера НЧ-ВЧ наверно лучше, и вообще их к разным антеннам лучше подключить.
А переключатель, самодельный , конечно лучше параллельно катушке надо ставить, но его надо делать не галетный, а кулачковый, по типу тех, что в электроплитах стоят. Это всё можно сделать на одной общей пластине из диэлектрика, оргстекла и т.п. Получится компактно, контакты прямо витки на катушке будут переключать-замыкать, проводов длинных соединительных вообще не будет.
[quote = "UA0OAG; 1808144"] не галетный, а кулачковый, [/ quote]
Вообще не представляет такой переключатель, можно вставить: https://remontdomteh.ru/pereklyuchat...k-elektroplit/ Тем более если вы говорите сразу витки катушки переключать - т.е. внутрь катушки их с торца ставить - так точно нельзя делать ..
Добавлено через 55 минут (ы) :
Ещё хотел добавить по тюнеру Annecke, типа зачем хитрые КПЕ, когда можно проще. Вообще ничего особенно хитрого в этих КПЕ нет, особенно для тех кто делает КПЕ самодельные, надо всего лишь разместить второй комплект статорных пластин в обычный КПЕ с противоположной стороны симметрично напротив основных статорных пластин, на две противоположные стягивающие шпильки, и всё. Не вижу тут ничего сложного и особо хитрого ..
Последний раз редактировалось R0SBD; 26.02.2021 в 07:36.
Это значит скорее всего самодельный переключатель, подогнанный под конкретную катушку, что не так просто..
После нескольких замен галетных переключателей в подобном тюнере заменил их на "тещины языки". При мощности 1,5квт ничего не прожигает. Удобно - одно реле - два диапазона.
