кто нибудь подскажет какая максимальная индуктивность у вариометра в блоке согласования антенны от р-113 заранее спасибо
никто видимо не знает
Спасибо от Eugene163
Это вариации упоминавшегося ранее СУ от немца: http://www.dc9dz.de/en/koppler.html
Никто не запрещает ставить балун и на выходе: http://www.dc9dz.de/en/coupler15k.html здесь вариации трансформатора Нуссбаума на выходе тюнера на двух ферритовых кольцах, а не трубках, как в оригинале..
Г-звено требовательно к точности установки значения индуктивности.
Посему нужен вариометр с подвижным контактом.
Я с 2002 года применяю обычный Т-тюнер с "токовым" балуном на входе и
переменную индуктивность с отводами, не "заземленную" на корпус" тюнера .
Если ловить блох, то можно на один из выводов симм линии добавить
небольшой КПЕ на корпус.
Уровень симметрии измеряю хорошо отстроенным, самодельным прибором.
еще вариант , чем больше сдадим, тем лучше для нас..
- https://www.youtube.com/watch?v=yqemXAwm1tA
- https://www.youtube.com/watch?v=68R8T0S54x4
.....а статика с антенны и кондёры будет шить, и диоды в КСВ метре пробивать,...а то и в трансивере тоже....
в тюнере gl1ba с1 двухсекционный ротор заземляется?
В моем случае самый лучший вариант оказалось согласующее на основе параллельного контура, а все остальное "трансформатор Нуссбаума" и все другие на основе ферритовых колец работают хуже в плане помех приему. Конструктивно все выполнено следующем образом-диполь с плечами 20 м. на высоте 55 м. в городских условиях, линия питания длиной 24 м. заходит в окно, на подоконнике расположено согласующее устр. на основе параллельного контура, далее 1,5 м. кабеля 50 ом и несимметричный тюнер. Все это не очень удобно настраивать и я решил сделать широкополосное симметрирующее устройство. Самый лучший вариант получился по симметрии на кольцах с К трансформации 1/9, но проблема оказалась в другом. Это рост помех при приеме относительно варианта на основе параллельного контура, у меня получалось от 6-10 дб в зависимости от диапазона, больше всего заметно на 7, 14 мгц. После всех этих экспериментов пришлось вернутся к изначальному варианту.
Сделал тюнер по этой схеме. С трансивером SW-2015 работает от 7-30 Mгц.
Подключил усилитель EB-104 300 Вт, предварительно настроил КСВ в 1. Усилитель уходит в защиту индикатор КСВ показывает 3,0
Антенна G5RV укороченная (плечи по 6,5 м). Усилитель на эквивалент работает нормально.
