Трудно сказать точно, т.к. у Ротхамеля таблица для голых проводов в воздухе, а у вас присутствует изоляционный слой из материала с иной диэлектрической проницаемостью. Ищите формулы в Ротхамеле или в Беньковском-Липинськом - придется считать . Но для многодиапазонного варианта линии и симметричного тюнера, который на практике обычно нужен, волновое сопртивление линии берите повыше (в разумных пределах, конечно) - ом 300-400, ориентируясь на того же Ротхамеля, и все у вас получится .Сообщение от KENWOOD
Для примера, LADDER LINE в изоляции имеет примерно 450 Ом при расстоянии 25 мм и диаметре проводов 1 мм.
