Перестал строиться тюнер даже на 50 омную нагрузку ,начинает строиться потом показывает МАХ ксв и отключается ,может кто сталкивался
и при этом ALC зашкаливает?
драйвер переделанный?
ALC шкалит но аппарат не ковыряный
Возбуд IC151
и что делать дальше
читайте здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16806Сообщение от uy2ub
боюсь что там более серьезная проблема
Что вы ребята ему морочите голову , ну сами подумайте - раз ALC "шкалит" , значит мощность есть и идет команда защите передатчика , ибо SWR больше 3 и микросхема IC151 и транзисторы усилителя скорее всего исправны ! В тюнере , если он нигде не настраивается , прежде всего нужно проверить вращение двигателей , перестраивающих переменные конденсаторы , затем диоды датчиков D1,D2,D8 u D9 (их нужно отпаивать для проверки). Первое же , что нужно сделать , включить аттеннюатор приемника , нажав кнопку АТТ . Если тюнер после этого начнет настраиваться , значит вышли из строя диоды D3 u D4 в RF UNIT и передатчик подвозбуждается , выдавая массу гармоник , вот тюнер и не "соображает" на какую же из них ему настроиться ! А если же не будет настраиваться , нужно проверить исправность тех элементов , которые обозначены выше . "Болячки" тюнера в IC-746 чаще всего только вышеперечисленные , гораздо реже причина в реле коммутирующие катушки и дополнительные конденсаторы , при этом настройка нестабильна только по диапазонам ! Запуская тюнер , нужно следить за потребляемым трансивером током по цепи питания , может мощность и не доходит до нагрузки , а по току хоть как-то можно контролировать - что же происходит с аппаратом !
с током потребления все нормально ,когда тенер настраивается ток изменяется от мин.до 20а ,двигатели вращаются ,при включенной кнопке АТТ ничего неизменяется ,диоды Д3 ,Д4 и Д1,Д2,Д8,Д9 если что какими лучше заменять ,мощность на нагрузке когда тюнер пытается настроиться изменяется
Спасибо Генадий Григорьевич,вылетили Д8 и Д9 заменил тюнер начал строиться но только при нажатой кнопке АТТ ,и насколько я понял то и Д3,Д4 ,вопрос на что их можно заменить
