Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 140
Тема: Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
  1. #31
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    А что у вас "измерилось"?
    250 и 830
  2. #32
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    https://yadi.sk/d/jh0oNDOPEuJRQ
    Сердечники из распылённого железа
    Основные параметры, технические характеристики и т.д.
    Mike, RW6HKF
  3. Спасибо от R2LAC
  4. #33
    По поводу "амидоновских колец" производитель у них Micrometals (Амидон это просто контора которая торгует разными детальками, в том числе и этими кольцами). Вот здесь основные параметры (там и на компьютерные кольца из материала -26 есть данные):
    http://www.micrometals.com/parts_index.html
    На счет применения колечек от компьютерных БП - я с успехом применил бело-желтое колечко от дросселя в дросселе импульсного БП в трансивере Еще одно маленькое из того же материала пошло в КСВ-метр.
    Для резонансных цепей на КВ они не подходят.
    С Уважением,
    Олег
  5. #34
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Не помните, сколько витков в обмотке? И какая чувствительность получилась?
    Mike, RW6HKF
  6. #35
    Помнится около 40ка. А в чем проблема - можно ведь посчитать сколько нужно?
    Она не получается, она рассчитывается Задаетесь целью сколько Вам нужно получить, потом считаете обычный трансформатор тока с учетом нагрузки вторички и тока в кабеле. Ну и проверяете, чтобы индуктивность обмотки была достаточная (чтобы на самой низкой частоте индуктивное сопротивление обмотки транса было хотя бы раз в десять больше сопротивления нагрузки). Если не хочется считать, то можно и подобрать, только имейте ввиду, что чем больше витков на колечке трансформатора тока, тем ниже чувствительность.
    Например, при обмотке в 40витков и нагрузке 2х25Ом, ток во вторичке будет в 40раз меньше тока в кабеле. Т.е. при мощности 1кВт в 50Омном тракте, ток будет 0.111А, напряжение 5.6В. На половинке обмотки соответственно 2.8В. Еще столько же будет от емкостного делителя в итоге получится 5.6Вэфф или около 7.5В после выпрямления. Только имейте ввиду - это "расчет" под используемую у меня схему КСВ-метра.
    С Уважением,
    Олег
  7. Спасибо от rw6hkf
  8. #36
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Например...
    А если на схемку глянуть ? Схемки то очень разные...
  9. #37
    Такая, как здесь http://neon.skydan.in.ua/downloads/LPFUnitSch.pdf (смотреть внизу справа на схеме) , только детальки другие, ибо это на 100Вт, а тот датчик был помощнее, раз в 50 .
    С Уважением,
    Олег
  10. #38
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    UR3IQO
    Большое спасибо !
  11. #39
    Нигде не нашел параметров серого кольца с белым торцом. Может у кого есть?
    Виктор
  12. #40
    А про серое кольцо с красным торцом что нибудь известно? В книжке каталоге фирмы Микрометалс они так красиво на обложке нарисованы.... но только на обложке.
    Виктор
  1. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 14:35
  2. Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
    от DX888 в разделе Для начинающих
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 22:22
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
