Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Тема: Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Попались несколько колечек из пластмассы.Цвета тёмно-серый,чёрный и светло-серый.Намотал пробные обмотки-оказалась такая у них начальная магнитная проницаемость.
    Есть ещё пара таких колечек,там намотаны типа сетевых фильтров(стояли в БП компьютера)-по две обмотки намотанных "навстречу"-я их не разматывал и не мерил.Озадачился-что ж за материал эта пластмасса или под этой пластмассой.Нашёл обгорелое кольцо из компьютера,побывавше го в пожаре(было дело у нас на работе)-надкусил пластмассу и увидел внутри блестящее зеркалом кольцо(как бы представить себе тор,намотанный лентой из трансформаторного железа),свитое из тоненькой хрупкой ленты,настолько хрупкой что дотрагиваюсь пинцетом-рассыпается на кусочки.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Дальше взялся за цветные кольца.Жёлтые с белым торцом имеют НМП от 52 до 69,в среднем-56...61(большинство колец)
    Есть пара колец с пожара(видны на фото),но проницаемость у них в этих же пределах,видимо материал не пострадал в огне.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Дальше-кольца салатового (светло-зелёного) цвета с бордовым(тёмно-красным) торцом.
    НМП от 40 до 48.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Дальше посчитал НМП салатовых с синим торцом колечек,вышло от 53 до 65
    Торцы цвета от ярко-синего,до белёсо-синего,но у всех проницаемость в этих пределах.Пара колец с пожара,на одном облупилась краска,частично снялась ножом,внутри-мягкий материал,царапающийс я как гипс.Но при этом проницаемость его равна 59.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Дальше три колечка покрытых краской чёрного цвета,одного типоразмера.
    НМП написана на бумажке.
    FAA-106
    KS 106 125A
    CS270060
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Не буду постить фотки,но куда ж без малюсеньких колечек от энергосберегаек.
    В них идут разные по размерам,но двух цветов колечки-зелёного(большинство ), синего(одно) и коричневого(одно)цве та.
    НМП их от 2500 до 6800 что,видимо,позволяет их использовать в виде малюсеньких дроссельков по питанию или одевать на выводы деталей.
    Что интересно.Два кольца одного цвета одного типоразмера с одним типом намотки(по три обмотки проводом с двумя цветами лаковой изоляции) имеют абсолютно разные значения НМП.Вот.
    Думал-ошибка,перемотал-пересчитал-то же самое.
    Последний раз редактировалось R2LAC; 11.04.2016 в 08:22.
  2. Спасибо от R7WA
  3. #12
    15,679
    По поводу колец на материнках. Пробная обмотка на них, имеет добротность в несколько единиц, на частоте в 10 Мгц. То есть абсолютно не пригодны для наших целей.
  4. #13
    Сафоново
    228
    R2LAC
    И напоследок-несколько фильтров по сети 220 Вольт,намотанных на кольцах больших габаритов зелёного цвета.
    Здесь уже миллиГенри.
    Разбирать чтобы померить НМП я их не стал-пригодятся в будущем.Но значение проницаемости явно большое,больше 2000.
    Остальные кольца из некрашеного феррита,все на одно лицо и проницаемостью от 400 до 6000,их нет смысла здесь описывать.
    73.Алексей.
  5. #14
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Все показанные кольца для ВЧ негодные, а трубки от мониторного кабеля куда нибудь сгодятся ?
  6. #15
    Пригодятся, можно сделать "бинокли" для усилителя мощности или для рефлектометра КСВ-метра.
  7. #16
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Привет, Юрий Михайлович !
    Я это знаю, интересно что народ ответит !
    R2LAC, а эти кольца как то испытывали по ВЧ ?
    НМП это одно, а другое - испытать...
    Последний раз редактировалось ua3mse; 11.04.2016 в 09:07.
  8. #17
    КРЫМ
    1,122
    7
    R2LAC,каким прибором измеряли индуктивность? Спасибо.
  9. #18
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это amidon из карбонильного железа, типа Т130-26. http://andys.ru/ferritovye-kolca http://www.ra4a.ru/publ/ferrity_firmy_amidon/8-1-0-1048 Проницаемость у них 75. Те что зелено-салатного цвета с торца синего цвета - это карбонильное железо марки 52. т.е. типа Т130-52. Они тоже проницаемость 75, пишут правда что более высокочастотные , чем материал -26. В блоках питания они стоят в выходных дросселях. Вот пример как кольца Т106-26 использованы в балунах: http://ok1cjb.cz/index.php?option=co...ni-vf&Itemid=4 Но лучше брать кольца марки -2 и -6, как и советуют..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.04.2016 в 09:31.
  10. #19
    Аватар для lz1kz
    България, Казанлък
    53
    LZ1KZ
    Только нашел тот же материал. Ето т.наз. "Iron Powder Core" с ниским Q- фактором, т.е. на ВЧ - нельзя! Большие потери! На компютерах находятся в импульсних блоках и фильтрах питания. Работают до несколько сотен килогерц в режиме больших токов.
    Отыщи всему начало и ты многое поймешь! (Козьма Прутков)
  11. #20
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Однажды рождённое в Советском Союзе (заметка в журнале Радио) представление о том, что это именуется как карбонильное железо, теперь кочует в умах и интернете. Материал 26 (в отличие от материалов 2 и 6, которые и есть карбонильное железо) именуется как порошковое железо или распылённое железо. Технология другая.
    Все комповые кольца это кольца из порошкового железа и поэтому низкочастотны. Единственный плюс - эти кольца имеют большую индукцию насыщения для работы в силовых цепях.
    Настоящее карбонильное железо не может иметь проницаемость 50 и 70.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.04.2016 в 11:46.
  12. Спасибо от RU9WG/9
  1. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 14:35
  2. Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
    от DX888 в разделе Для начинающих
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 22:22
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
