Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 343
Тема: РЕТРО-ТРАНСИВЕР
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,878
    4L41RW
    РЕТРО-ТРАНСИВЕР
    Надоело всякие фирменные....вот и разработал схему трансивера на старые лампы 6А7...6Б8...6П9...и т.д
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    А где схема, батоно?
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Эх! Еще бы и лампы сии где нить взять......
    73! Невозможного НЕТ, есть только НЕЖЕЛАНИЕ...
    Re: РЕТРО-ТРАНСИВЕР
    Наш человек! Респект, коллега.
    Схему в студию!!!
    А лампочки можно и заменить.
    Интригующе.Георгий,п ривет!Ни тяни резину.
    Wik,р/ст df6pl прекратила свою деятельность по собственному желанию .
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,878
    4L41RW
    http://www.kn34pc.com/forum/files/02_495_.jpg
    фото не загружаются....
    Знакомая сх.Это UA3RR...ж.Радио 1973г.номер 10 и 11.Что ж?...новое,это хорошо забытое старое.Отсутствует УВЧ...забыл Георгий?..или так задумал?.6П9 в УПЧ лучше заменить на 6Ж4,т.к. 6П9 это почти 6П14П.А в остальном ...рабочая схема.Хотя можно для исправления ещё пару штрихов.
    Всем привет! Для 4L1G. Гамарджоба Геноцвале. Рогор брзандебит...Настоль гия..... - " Что имеет не храним - потеравши ,плачем"... Народная мудрость. Желаю успехов! Джордж!!!73!!!
    Есть многое на свете, друг Горацио, что объяснить способны лишь не многие...
    Жаль Р/детали не нумерованы,невозможн о указывать ошибки.Например,неза чем подавать сигнал ПЧ на УНЧ,лучше его снять с верхнего резистора.Смес. и 1упч закольцованы...тут будет возбуд.Обе 6А7 тоже закольцованы...без правки не обойтись.
  11. #11
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Цитата Сообщение от Edifier
    Схему в студию!!!
    Да так то оно так, но насколько я понимаю сия замена все равно не будет полноценной...... Все же желательно все повторять на "раритетах" ...
  12. #12
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,159
    RA3AKF
    А есть схемка на раритетах?
    Однако целый склад накопился, надо их в дело пускать :wink:
  13. #13
    вооющем мы блокированны на ail.ru...
    Славная схема, можно имеющееся шасси от старого приемника использовать (если без полтинника на выходе). Респект!
    зы. Если бы вместо 6А7 использовать 6А10С, а в драйвер вместо 6П9 (6AG7) поставить что-то вроде RCA837 (или 802).. Но нет, это уж слишком красивый аппарат получится Ж-)
    73! Andy
  14. #14
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Примерял к своей механике от Р323.
    Поместится, если только QRP.
    TX- 5W (6П14П) и на 4 диапазона.
    Больше в родной барабан не войдет.
  15. #15
    Дык. И Р-118 рядышком. Или "Блесна" - вполне винтажненький сетапчик получится Ж-)
    73! Andy
  16. #16
    Есть барабан от р-129 - думаю что из него сделать ,изначально ламповая радиостанция была
  17. #17
    Николаев
    13,641
    UR5ZQV
    Классно!!!. Особенно индикатор на 6Э5С. Жаль, что фото нету.
  18. #18
    разное...
  19. #19
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    Описание:
    Скачать
    Скачано: 14 раз
    ВЫ ПРАВЫ!Но здесь нет дилетантов.И в ламповой схемотехнике уже всё "придумано"...к сожалению!Сегодня CD проигрыватель сложнее любого супергетеродина во множество раз.Толи ещё будет!
  20. #20
    Vik1949 _ прошу простить вставил не тот файл. Про делитантов Вы зря.... При такой схеме на таких лампах в смесителях можно работать нормально только на нч А на вч надо уже вч ус. Схему надо дорабатывать ару дсб итд Но это мое мнение - не навязываю..
  21. #21
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Полную бы схему с номиналами увидеть - "Ламповому новичку"
    Заранее благодарен.
  22. #22
    Приветствую!
    Затихла тема Чтоб не расслабляться, еще один
    интересный проект RK3ZK, опубликованный
    в журнале GQRP SPRAT
  23. #23
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Не могу открыть pdf, проверю свой Акробат.
  24. #24
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    djvu-Могу.
  25. #25
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    А как Вам этот, SSB на 5-ти лампах.
    www.webalice.it/hotwater/RTX5x20.htm
    P.S.
    EL84-6П14П
    ECF80-6Ф1П
  26. #26
    Tube а какие аналоги наших ламп? 8)
    ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
  27. #27
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    EBF83 это наш пентод диод, тип не помню, гляну дома в справочнике. Можно исключить диод и сделать отдельно АРУ на 6Х2П или транзистор + диоды АРУ.
    EF80 полного аналога нет, но ближе 6Ж4П.
    6BK70 аналога не нашел Европа или RCA. Я начну с 6H2П-Е
  28. #28
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    EBF83 - 1Б2П
  29. #29
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    В сокращении, без лирики.
    Разумеется если Вы дополните мой перевод буду рад.
    Это не теоретический проект, а рабочий QRP трансивер для достижения реального радиообмена, он стоит вместе с другими радиостанциями которые я построил или купил.
    Проблему стабильности ГПД лампового трансивера, я решил путем подбора 12-ти кварцев от 8,87 до 9,11 MHz и расстройкой каждого из них в пределах ± 3KHz.
    SSB лестничный фильтр, собран на кварцах 5.2428MHz. Лампу для передатчика и приемника выбрал самую доступную EL84, мощностью 10 ~ 15WPEP. Я счастлив, что мой 5W –й QRP сигнал при DX связях принимался так же хорошо как и от моего FT817 с 1/2wave диполем.
    Параметры: верхняя боковая USB, 20м, чувствительность приемника <0.2uV, мощность передатчика 5 W / приемника 0,5W. Встроенный S-метр и АРУ.
    Блок-схема
    Реверсивные блоки коммутируются 3-я реле 8-ю контактными группами, схема VOX не приведена. От антенны до телефонов, порядка 140dB.
    Согласующие трансформаторы 300-400 Ом, за исключение трансформатора РА. Такое сопротивление позволяет лучше согласовать кольцевые диодные смесители с кварцевым фильтром и помогает избежать паразитных колебаний возникающих от контактов реле.
    Диодные смесители имеют достаточный динамический диапазон для приема слабых сигналов. VXO и BFO постоянно подключен к смесителям, что позволяет избежать сдвига частоты при переключении RX / TX.
    Результаты измерений.
    Шум: ~70nV (-130dBm) 3dB
    Чувствительность 0.14uV (-124dBm) 10dB
    Блокированиеg (при F=±50KHz): -46dBm
    Блокирование (при F=±10KHz): -50dBm
    3-го порядка IMD (при F=±25KHz): -66dBm
    3-го порядка IMD (при F=±100KHz): -66dBm
    IMD динамический диапазон: 64dB
    2-го порядка IMD (8+6=14MHz): -26dBm
    2-го порядка (22-8=14MHz): -16dBm
    Измерялись параметры, вот этим зверем
  30. #30
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    EF-80 пентод с удлиненной хар-кой, посему может быть лучше его заменить на 6К13П
  1. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  2. Предлагаю Соревнования - Ретро.
    от R0SBD в разделе Соревнования
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 12:36
  3. Ретро KOSMOS F-92 METEOR сверхрегенератор
    от ut0ua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 02:44
  4. Вот такой ретро
    от RZ6FE в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 10:49
  5. немецкое ретро
    от RV1AM Serge в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 01:05
