Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите пожалуйста!
    Построил антену Yagi на диапазан 2м. конструкции dk7zb ссылка : http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
    Хотелось бы проверить ее КСВ и полосу пропускания.
    Какую схему КСВ метра нужно применить. и вообще как правильно это сделать.
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    КСВ метр сами будете делать или есть готовый?
    Очень рекомендую - 2м, 70см, 23см, 13см. Работает от мизерной мощности:
    http://pe2er.nl/index.htm
    http://www.cqun.kz/forum/viewtopic.php?t=71
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Ага спасибо Игорь интересная конструкция, на выходных попробую сделать.
    Только вот наверное будет проблемно достать диод BAT- 62-03w.
    Что можно вместо него применить?
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    На SMD резисторах более подходит для частот выше 1000 мгц.Для частот ниже 1000 мгц можно
    сделать более простой из того,что есть у каждого. Тоже мостовой есть по ссылке под кнопкой WWW.
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    По второй ссылке есть антенна на 435 МГц для работы через спутники.
    Игорь,вас не насторожило,что КСВ на графике не соответствует КСВ на закладке ВЫЧИСЛЕНИЯ ?
    Я что-то не совсем понял о чём речь, Владимир. Поясните о каком не соответствии идёт речь. :?
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    Сказано вполне определенно. Прилагаю три графика.Ваш с сайта по ссылке.
    Мой по модели в MMANA и мой по той же модели,но с включенным СУ,
    которое любой ржавый гвоздь на любой частоте согласовывает до КСВ 1.0
    Ваш график и мой с включенным СУ совпадают полностью.
    Отличительным признаком графика КСВ,расчитанного с включенным СУ
    является наличие в левом верхнем углу информации о полосе по КСВ.
    Ошибочный расчет с вкл. СУ исключен,т.к. файл открывается всегда с
    выключенным СУ,независимо от установок при закрытии.
    Извините за столь жесткие выводы.
    Просто выдача вместо файла MMANA красивых графиков с включенным СУ
    и графиков с усилением,расчитанны м над землей часто,слишком часто
    используется на форумах для...разных целей.
    Жалко тех,кто "по картинкам" день- два пилит будущий металлолом,но что им
    мешает затратить полдня на освоение простого введения чертежа и расчета
    антенны в MMANA?
    Справедливости ради должен сказать:
    1 - графики Усиления и F/B приведены для расчета в свободном пространстве,
    а не над землей,где обыкновенный гвоздь дает усиление до 20 дб.
    И 2 - КСВ вашей антенны на расчетной частоте не 1.0,а 1.68 только из за
    емкостной составляющей вх.сопротивления,кот орая в реальной антенне
    примерно наполовину будет скомпенсирована индуктивностью выводов кабеля.
    антенны в MMANA?
    Понятно, Владимир.
    Вобщем, считал я её так: свободное пространство, без СУ, под 28 Ом разрезной вибратор, алюминиевая трубка 8 мм.
    Никакой задней мысли не преследовал, поскольку расчитывал её для себя (не для афиширования самого расчёта). После этого собрал, подстроил - всё совпало с расчётом. Потом и решил поделиться тем, что получилось. Настраивал её как раз с помощью описанного моста. Сначала настроил согласующее из двух 75 Ом кабелей на нагрузку, затем подключил согласующее на место и к разъёму антенны подключил мост. Без каких-либо дополнительных кабелей, напрямую. Измерил КСВ - 1,2. После этого немного сдвинул первый директор и КСВ получилось в районе 1. Далее "погонял" по частоте и сравнил показания и тенденцию изменения КСВ по частоте. Всё получилось "как доктор прописал". Вот, собственно и всё. Её ММАНА-файл и фото ниже.
    Товарищи, подскажите пожалуйста автора и название хорошей книги по теории и расчету антен
  1. IC- M700TY подскажите пожалуйста как его перестроить.......
    от Константин-nvrsk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 09:50
  2. подскажите пожалуйста по ПР4П
    от UR4MJK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:29
  3. чем заменить транзистор кт373 в УНЧ
    от Ukrainian в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 13:53
  4. Подскажите, пожалуйста, как создать DX-кластер?
    от RA1QLL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:39
  5. Подскажите пожалуйста что делать со SCARTом?
    от Borsuk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:18
