Страница 1 из 44 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 432
Тема: P-140/ SDR-5000/ ESSB
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Количество страниц темы Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000 превысило 100 страниц. Предлагаю продолжить обсуждение здесь.
    По просьбе автора тема переименована в "P-140/ SDR-5000/ ESSB"
    Юрий / UA6AP
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    Спасибо Юрию за продление темы и ее перенос!
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    Донецк
    7,141
    3
    Re: Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000 #2
    Так как в этот момент времени моя сборка усилителя закончена, хочу продолжить эту ветку под новым названием темы к примеру «P-140/ SDR-5000/ ESSB» в которой рассмотрю длинный путь от выбора необходимого железа и программного обеспечения для качественного ESSB сигнала в эфире.
    Сейчас веду переговоры с поставкой микрофона и наушников о чем опишу чуть позже.
    Если не трудно поменяйте пожалуйста эту тему ветки на «P-140/ SDR-5000/ ESSB» что то с лету не смог понять как ее менять
    Донецк Александр
    Донецк
    7,141
    3
    Юрий UA6AP спасибо за изменение темы.
    С выбором наушников проблем не было, сразу решил приобрести пару штук
    http://www.heilsound.com/amateur/products/index.htm
    Heil Sound Pro Set - для прослушивания дальних станций и Heil Traveler - для эхолинка и местных QRM
    Договариваюсь приобрести в Киевской компании Алекс http://www.alex-ua.com/radio-amateur
    За эту пару гарнитур мне предложили заплатить 1500гр или 320$ что показалось мне дороговато, но других предложений пока нет. Может кто подскажет более демократичные цены по Украине?
ID:	24049   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
    Донецк
    7,141
    3
    С выбором микрофона оказалось сложнее.
    Бытует мнение что микрофон с ламповым усилителем имеет более качественней, приятней звук по сравнению транзисторным усилением. Об этом споры не утихнут ни когда, но у меня есть свой взгляд на эту тему. Конечно присутствует различие в звучание двух видов усиления, но насколько оно разное судить сложно, тут как говорится - на вкус и цвет и свет товарищей нет. Выбор делаю из следующих соображений. Все же SSB сигнал узок по частоте до 3,5 кГц, уровень шума у современных микрофонов приблизительно одинаков как чувствительность да и большинство остальных параметров. Что теперь определяет выбор – цена, назначение микрофона и престиж фирмы производителя.
    Микрофоны с встроенным ламповым усилителем поставляются с дополнительной коробочкой (блоком питания), а это дополнительная розетка, соединения и т.д. Есть микрофоны с ламповым усилителем внутри и питанием от +48В но они сразу поднимаются в цене. Ну и как не крути все же SSB сигнал это не ЧМ УКВ радиостанция, а не тем более звукозаписывающая студия. По этому не вижу смысла тратить деньги на супер дорогие микрофоны.
    Пока остановился на конденсаторном микрофоне RODE BROADCASTER http://www.soundplanet.ru/index.php?productID=277 Веду переговоры с единственным Донецким магазином http://www.muztorg.ua/cat/details/52085/ которого в наличии пока нет.
    Донецк Александр
    Если есть виза или мастер кард, то можете заказать ЗДЕСЬ, по намного более гуманной цене. Да и получите наверняка быстрее, чем пока они закажут-получат, а потом только вам отправят. Метод доставки выбирайте USPS Express Mail International , и получите дней через 5-7.
    Но у них только Про-Сэт. :(
    Александр
  7. #7
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо за подсказку думаю что проблем получит не будет, так как сумма покупки не превышает разрешенной законом Украины.
    Посмотрел на разъем микрофона SDR-5000 и был разочарован что не обнаружил там +48В, почему-то был уверен что это напряжение есть. Теперь получается что надо использовать дополнительный микрф. усилитель (например FireBox который у меня есть) и подавать сигнал на линейный вход SDRа. Может это не совсем подходящий для меня вариант но другого выхода пока не вижу.
    Тогда строить свою работу в эфире буду так:
    Студийный конденсаторный микрофон подключаю к выносному мкф. усилителю и далее на линейный вход трансивера, а динамический микрофон на гарнитуре к родному усилителю SDRа. На фото распайка балансного кабеля по рекомендации Флексов.
ID:	24073   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. #8
    Донецк
    7,141
    3
    Вчера сделал сто процентную предоплату компании «Алекс» за две гарнитуры с широкополосным микрофоном НС-5, обещают в течении 1-1.5 месяца поставить.
    Хотя мне предлагали оплатить 50 процентов, но я отказался – пока верю в порядочность компании.
    Конечно можно было и напрямую из за границы получить данный товар, но много не с экономишь решил все же воспользоваться услугами Киевской компании «Алекс» - может зачтут меня как оптового заказчика.
    Донецк Александр
  9. #9
    Донецк
    7,141
    3
    Так как в моем высоковольтном БП нет верхней крышки, что не безопасно, решил устранить этот момент. Установил защитную крышку из текстолита 4мм не посредственно в стойку усилителя. Когда БП будет находиться в стойке, доступ к ему будет закрыт со всех сторон, но воздух будет проникать как слева так и справа и с низу и естественно сзади.
    Вентиляцию с верху не стал делать, думаю и так будет достаточно воздуха для проветривания БП, вентилятор стоит – тем более сам трансформатор практически не греется, ну в крайнем случаи если будет перегрев насверлю дырочек. После такой доработки можно смело сказать, что домашняя кошка внутрь не пролезет и ни чего сверху в БП не упадет.
    Как-то был в гостях у Харьковского радиолюбителя на балконе стоит рабочая стойка Р-140, так кошка полезла погреться – сгорела полностью.
ID:	24317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  10. #10
    Донецк
    7,141
    3
    Пока американцы по моему заказу делают мне индивидуальную гарнитуру , появилась публикация как подключить ее к трансиверу SDR-5000. Конечно и сам наверное смогу разобрался в этом деле, но почитать полезно.
    Проблема в том, что разъемы наушников Heil Pro-Set и SDR-5000 не подходят, вот и приходится применять переходники.
    http://docs.google.com/View?docid=dc...sdfootnote1sym
ID:	24485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  4. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  5. REVOLUTION 5000
    от Gun в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 08:41
