Фирменная лечилка.
Фирменная лечилка.
Как бы поточнее узнать- что лечит этот патч?
Есть такая версия:
Несколько раз в ремонт попадались СР с пробитыми
ячейками EEPROM. Наблюдениями установлено, что
эта проблема может появляться у станций с
включеным сканированием каналов - дело в том,
что в ячейку EEPROM постоянно перезаписывается
номер текущего канала при сканировании.
Примерно через полгода работы, 100 000 циклов(?)
происходит отказ ячейки и, соответственно, EPRM ERR,
вызванный несоответствием контрольной суммы блока
данных. Лечится заменой микросхемы EEPROM (U402).
Скорее всего, как следует из readme.txt, она лечит первые 21 байт (0000h-0014h).
Выручайте!!! попалась в руки CP-140, считывается программатором легко, но вод залить в неё ничего нельзя, выдаёт ошибку, спрашивал у "моторольских кулибиных", говорят присылайте - отремонтируем, мож у кого валяется прошивочка EEPROM ???
Вот: CP140 MODEL: MDH65KDC9AA2AN TANAPA: PMUD1857AAE, нужна прошивка EEPROM - AT25128
Всё решилось с помощью фирменной "лечилки" и RIB http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1221031084
Последний раз редактировалось RA9SOA Алексей; 08.12.2011 в 06:30.
есть своего рода похожая проблема с СР-040
я так понимаю что проблема с EPRM ERR тоже решается с помощью фирменой лечилки
ибо руками будет долго и муторно - искать контрольку для защищенной области еепрома 25128.
отсюда вопрос, как воспользоваться энтой утилитой\лечилкой ??
расскажите пож .
за ранее спасибо .
Алексей! Сделайте так:
1. Скачайте софт и установите на комп.
2. Подключите программатор к компу, а радиостанцию к программатору и включите.
3. Запустите софт. Зайдите в меню "Config" -> "Comm Setting" и выберите COM порт к которому подключен программатор.
4. Нажмите кнопку "Program" и подождите.
Если лечение закончилось успешно, то станция перезагрузится и начнет работать. У CP160 и CP180 на дисплее появятся каналы.
Если лечение закончилось неудачно, то станция также перезагрузится, но никакого эффекта не будет. В таком случае, надо выпаивать чип EEPROM и прошивать на внешнем программаторе. Бывает, что чип имеет поврежденные ячейки памяти и нуждается в замене.
Последний раз редактировалось Tom Motorola; 23.11.2013 в 08:38.
спасибо большое.
естесно еепромка будет для начала проверенна.
сдается мне что вся засада в КС еепрома , и эта утилитка тупо вычитывает ее - считает контрольку и прописывает ее назад.
в общем-по пробуем .
добрый день.
извинюсь, что поднимаю старую тем, но возник вопрос - как запустить данную утилиту???
при распаковке файл формата ЕХ и запуска утилиты не происходит.
Если фирменная лечилка не помогает, то остаётся только прошивать AT25128. Вот прошивка от Motorolla CP180. Версия VHF PMUD1859C слитая с рабочей рации. На моей дохлой помогла. Правда серийники теперь у них одинаковые, но работают.
motorolla_cp180_PMUD1859C.rar
