Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 360
Тема: Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в провол. Яги
  1. #291
    Аватар для George1
    Сибирь
    584
    3
    ru9ux
    RO5D, ra6foo, спасибо, а то, хватился, вроде бы вопрос простой, но, оказалось - ничего не знаю. Про ГОСТ постараюсь узнать.
    P. S. Посмотрел: провод биметалл - 1,6 мм, слой больше 0,09 мм, 2,0 > 0,11, и 2,5 мм, слой >0,14 мм. С этим всё понятно.
    Последний раз редактировалось George1; 01.12.2013 в 19:27.
  2. #292
    Заблокирован
    Пятигорск
    8,329
    Цитата Сообщение от George1 Посмотреть сообщение
    А вот, тот, что предлагается биметалл, например, на Р-квадрат, он будет 20 микрон?
    То, что продает R-Quad (сверху), соответствует проводу БСМ 0, БСМ 1 (снизу), меди 90...140 микрон.
    Пойдет.
  3. #293
    На всякий случай табличка с сопротивлением провода диаметром 1 мм и глубиной ВЧ тока на 28 МГц из разных материалов.
    Из таблички видно, что глубина проникновения ВЧ тока прямопропорциональна удельному сопротивлению материала, поэтому разница между разными материалами на ВЧ уменьшается приблизительно в корень квадратный раз, так например для титана и меди: на постоянном токе медь имеет меньшее сопротивление в 31 раз, а на ВЧ только в 5.6 раза
    Леонид
  4. #294
    Аватар для George1
    Сибирь
    584
    3
    ru9ux
    Владимир, "навстречу сработали", hi. Всё понятно, однако, без предварительной информации эти цифры ничего бы не сказали. Запасы провода заканчиваются, и нужно что-то думать. А просто медный провод уже непопулярен? С лаковой изоляцией то надёжнее.
  5. #295
    Погуглите: купить ПЭВ-2
  6. #296
    Павлодар (MO82lg)
    1,685
    UN8FR
    Фукс у меня на 20-ке не строится. Пробовал и классическую схему подключения и вариометром.
    Думаю это потому, что использовал полевку старую. Висела эта бухточка 40м на дереве как минимум 5 лет. Монтеры оставили.
    Залудить ее было очень проблематично... Сгнила полевка!
    На 80 и 40 антенна строится и даже работает как то. Выше - не хочет.
  7. #297
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,983
    R0SBD
    Оживлю старую тему. С одной стороны замеры добротности катушек из 1метрового провода и полевки, а также замеры сопротивления провода и полевки по 40 см длиной векторным анализатором убедительно показывают , что полевка проигрывает медному проводу.
    С другой стороны, стальные жилки полевки должны реагировать на электрическую составляющую принимаемого электромагнитного поля (далее - э/м) - они же "магнитятся". Медные на магнитную составляющую э/м поля - они "не магнитятся". Если антенна из медного провода - то реагирует только на магнитную составляющую. Т.е. если в полевке возьмем по три стальных жилки и 4 медных (п-274), то суммарная эдс принимаемого э/м поля будет грубо удваиваться , примерно, чем если просто рассматривать только 3 медных проводка в полевке. Ну тут опять же наверное надо ещё как то учитывать и фазу наведенных эдс, а может и не надо, вопрос.
    Одна теория, гипотеза - это то что медные проводки наводят в стальных эдс, и что эта эдс греет стальные проволочки (потери на нагрев), отсюда потери в полевке (вспоминаем - в первом посте автор представляет все проводки как обмотки в трансформаторе).
    Цитата из первого поста: "С другой стороны, для переменного тока можно представить так, что каждая жила полевого провода есть обмотка трансформатора и все эти обмотки включены параллельно на общую нагрузку."
    Вторая теория, гипотеза - нет, стальные проводки тоже участвуют в приеме э/м поля, просто они реагируют на разные составляющие принимаемого э\м поля, а в итогу дают некую суммарную эдс, на выходе.. Какая гипотеза правильнее?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.09.2019 в 08:43.
  8. #298
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    394
    ua9uin
    Это ж не 50гц,эдс наводится одинаково,другое дело, ст.жилка имеет другое R(больше),потому и потери...
    Но,это мое мнение...
    Еще наверное химия между медью и ст.жилках
    Более 20 лет висел треугольник между двумя пятиэтажками-провод ст.канатик,потом сгнил и
    оборвался,прекрасно работал и на 28 и на 80м
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 11.09.2019 в 09:08.
  9. #299
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,983
    R0SBD
    Ну химию никто не отменял. В последних постах темы про это писали, что мол гальваническая пара типа. Но опять же при наличии влаги наверное такая пара будет активироваться, а без влаги наверное все нормально будет...
  10. #300
    Кузбасс
    394
    ua9uin
    Вот и я о том,надо или медь,или сталь-что-то одно.А,полевка она изначально заточена под НЧ(3кгц)
  1. Почему не работает преселектор?
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 18:10
  2. Почему не работает схема?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 11:07
  3. Почему же не проходит объявление?
    от serge22 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:47
  4. Почему изменяется боковая?
    от AlexanderT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:29
  5. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
