Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 360
Тема: Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в провол. Яги
  1. #301
    я поменял на треугольнике с 1 полевика на спецкабель чистая медь с кевларовым покрытием огневлагостойкий от всего в общем, и прожилками из кевлара. никакой разницы кроме веса не заметил.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. #302
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я интересовался что можно применить вместо антенного канатика. Есть гибкий медный провод тип МГ. Пишут он подходит для антенн. Почему, потому что у него вместе с медными проводками вплетено "Скручен из пропитанной кабельной пряжи или штабелированной стеклопряжи", и в описании написано , что можно применять для антенн. https://cable.ru/cable/marka-mg_4.php Он легко доступен и продается во всех практически электромагазинах, или под заказ на второй день привезут, стоит дешевле антенного канатика.. МГ4 здесь 4- это сечение, 4 мм**2. Есть разных сечений: https://cable.ru/cable/group-mg.php
    Но если антенна проходит над электрическими проводами 220 вольт, то при обрыве есть опасность. Тогда полагаю можно брать провод типа ПВ-1 в пвх изоляции и слегка его повивать вокруг лески 2 мм диаметром. Этим достигается , что со временем провод пв-1 не провиснет...
    Что за кабель, марка?
    Но вообще то мой вопрос был о полевке, и он больше даже теоретический.., а не о его замене..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.09.2019 в 10:03.
  3. #303
    Узнаю у приятеля который мне дал. Он в качестве буксирующего троса его использует, в 3 слоя.
  4. #304
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вместо лески 2 мм что можно использовать типа из этого: https://albrus.ru/catalog/sudovoe_ob...revki__shnuri/ Или леска тоже пойдет? У кого есть подобный опыт, как она, не вытягивается со временем, да ещё и в качестве несущей, т.е. с нагрузкой, а не просто одна леска?..
  5. #305
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Александр Васильевич Посмотреть сообщение
    Лучше полевика - он же, скрученный вдвое.
    Сразу скажу - для диполя - пофиг, из скольки проводов будет скручено. Чем толще - тем морда полоса шире. А вот для рамок (дельтаЮ квадрат и т.д.) только монокабель! Иначе просто не настроится она. Плавали - знаем!
  6. #306
    Россия
    1,763
    6
    полевка хороша , но шумит антенна
  7. #307
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    R0SBD,
    а вот тут https://www.electro-mpo.ru/catalog/p...nnyy_dlya_ele/ пишут, что нельзя для антенн
  8. #308
    Киев
    1,154
    Del
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.09.2019 в 11:39.
  9. #309
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Щеточный однозначно не подходит. У него слишком тонкие проволочки, от натяжения они будут со временем рваться. У антенного канатика толще каждый проводок и жестче сама медь, может что-то добавляется в медь, таже сталь, или магний, фиг его знает, для жесткости. А щеточный провод эксплуатируется совершенно без натяжения, посмотрите в тех же коллекторных двигателях , в дрелях и т.д.
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Ну да неплохо: https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ , но дорого, леска намного дешевле..
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Там, на форуме сайта cable.ru задал вопрос про нити вплетенные есть они или нет, подождем что ответят..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.09.2019 в 11:50.
  10. #310
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Да нормально стоит полевка в проволочных антеннах.У меня спайдер на 17-12 м.(фото на этом сайте есть) ни чем не хуже работает против RR-33.Полевка расплетена и спокойно держит 2 гу-13.А уж про бевереджы и говорить нечего.
    Юрий.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Почему не работает преселектор?
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 18:10
  2. Почему не работает схема?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 11:07
  3. Почему же не проходит объявление?
    от serge22 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:47
  4. Почему изменяется боковая?
    от AlexanderT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:29
  5. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
