Сравнили 5 точку с пальцем.
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 12.09.2019 в 16:07.
Спасибо от ALEX-52
И на сколько хватило провода.?.Попробуйте растянуть 25 метров медного провода диаметром менее мм и чуть его натянуть и расскажите, что получилось
У меня висел Фукс на 80ку из ПЭЛ-0,4, растянут был леской такой же толщины. Эта леска несколько раз обрывалась, провод нет. Сейчас висит Фукс на 160 из МГВ-0,2 в красной изоляции, тоже леской натянут, но посередине "опирается" на дерево.
А из "взрывника", это медный одножильный провод диаметром 0,8 мм в полиэтиленовой изоляции, у меня ромб 8 лет провисел, когда его снимал, изоляция уже потрескалась местами и медь в этих местах потемнела, но не порвалась.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 12.09.2019 в 17:21.
А чем полёвка не устраивает?Шумит от тёрки жил?
Спасибо от Filin-2000
Из полёвки из толстой у меня рамка растянута между деревьев. Пролёты довольно большие 130-140 метров. К деревьям привязана ремнями из транспортёрной ленты.
По материалу для антенны - совет: я когда-то использовал медную трубку-капиллярку, ее турки и китайцы продают прям рулонами по 50-100 метров. Легкая, электропроводная, паяется газовым паяльником на раз. Одна беда - тянется она сильно. Поэтому перед протяжкой я ее во дворе разматывал, привязывал за одик конец к дереву, второй брал на палочку и тянул принудительно руками растягивая.... Где-то на пол-метра вытягивалась. Тянуть нужно не со всей дури а потихоньку, то увеличивая, то уменьшая нагрузку. Со временем привыкаешь и она не рвется. Квадраты из нее делал. Работали - огонь!
Применение полевика, имеет разумный смысл только для очень... очень больших антенн. Дельты/диполи 160, V бимы, бевериджи....
Огромной площади, парусности, при налипании снега/льда зимой...
Плюса только два: прочность и доступность.
Всё... остальное - минусы.
1. Не дай Бог "поранить" изоляцию! Не изолировать концы. Сгниёт за год. Причём, умирает с уникальными глюками.
Произвольно меняется сопротивление и параметры антенны.
Был случай, когда "шумела" именно антенна!
Из логических объяснений... нашел только... может окислы + влага так влияют? Возможно, какие то электролитические процессы идут?
Заменили - шум пропал.
2. Антенны из "чугуния" работают хуже медных (и алюминиевых) - это факт. "4" медных "волосинки"... ни о чём.
3. Из личного опыта скажу:
Менял одну антенну на другую (аналогичную). Полевик VS медный провод. Высота, расположение, КСВ - всё одинаковое.
По времени, заняло чуть больше 30 минут (в дневное время, когда прохождение стабильно).
Результат шокировал! Совсем другой эфир. Сомневаюсь, что это было самовнушение... Был совершенно беспристрастен.
Полевик, как антенный канатик... провод от безнадёги. Когда нет возможности поставить толковый материал.
Спасибо от UN7CI
