Вопрос к специалистам:имеется РА на 4-х MRF-150.Рассчетная мощность
около 600 Вт.Какие относительно доступные реле можно применить в
данном РА.Uпит усилителя 48 В.
73!rx3mb
73!rx3mb
я планирую по два реле РЭС-48 ( группы параллельно ) на один ФНЧ, питание 54 в, поэтому обмотки последовательно.
Как то эти реле не пришли в голову,видно старею,а ведь лежат в
заначке,спасибо.
73!rx3mb
РЭС47 проверены практикой.
Сергей-RU3XS использует их для коммутации антенны (RX/TX)
в своем 800-ваттном УМ (2+2 6П45С).
2 RW3LB,sr-71.
Благодарю за помощь,коллеги.Буду пробовать РЭС-48,они у меня есть.
73!rx3mb
Да простит меня уважаемый sr-71 меня терзают смутные сомнения насчет 800 Вт от 4х 6П45С.Сообщение от sr-71
А может и дежатся РЭС47 потому, что "ватты китайские".
=Сообщение от UT4FA
Видимо Вы не знакомы с Сергеем Григорьевичем-RU3XS.
В "эфире" он преимущественно на 40-ке - можете спросить сами.
Каскад у него 2-х тактный (2+2 6П45С) на 40-ку, ВКС резонансная,
лампы подобранные.
Неделю назад я как раз спрашивал про результат эксплуатации РЭС47.
Он подтвердил их надежность (200 В на нагрузке 50 Ом.)
Естественно коммутация в режиме обесточенных контактов.
Зазор около 1 мм. Если антенна настроена и согласована то почему нет?
Да потому нет, что 6П45С лампы довольно хилые.
И отдать такую мощность даже в двухтактном каскаде они смогут разве только в течение 1-2 минут.
О работе на общий вызов я вообще не заикаюсь. Вот в чем сомнения.
To UT4FA
Да нет, все правда. Зависит от того, как подойти. Сергей Григорьевич обещался выложить схему РА на CQHAM.RU, но ему надо помочь, интернета у него нет. Кто то брался, но пока нет ни схемы, ни описания. Выходной каскад у него работает в классе С. КПД = 85%, так что все сходится. А чтобы не было отсечки при слабых сигналах, он очевидно поступает так: или использует для создания напряжения смещения ток первых сеток, или творит его из входного сигнала. При малых сигналах РА работает в классе АВ, плавно переходя в класс В и класс С при увеличении раскачки.
RV4LK
rv4lk
ага в классе C и это в SSB !?
несмешите людей...
