Увлекшись задачей создания качественного сигнала данного аппарата, провел тестирование FT-950 совместно со студийным микрофонным процессором DBX 286A. В качестве микрофона был использован динамический SMW-202. Я думаю, что многим радиолюбителям, которые приобрели трансивер, будет интересен результат моего теста. А так же хочется, чтобы радиолюбители имеющие опыт в создании ESSB поучаствовали в дискуссии.
Итак, первая попытка включить процессор и трансивер на излучение потерпела неудачу. Подав, практически с нулевым уровнем сигнал с микрофонного процессора на трансивер, последний не только излучал в эфир речевой сигнал с интеллектуально обогащенными низкочастотными субгармониками, но и вторил на разные голоса из-за сильных ВЧ наводок. Пришлось на пару часов отложить запуск этого авантюристического эксперимента и спаять специальные интерфейсные кабели. Во-первых, зная простую истину из теории ЭМС, чем короче кабели тем лучше, я укоротил микрофонный кабель до 1.2м,а кабель соединяющий процессор и гнездо микрофона трансивера до 1м.
Кроме того, в месте, где заканчивается кабель с установленными штекерами я на каждом из них установил пробки-фильтры из колец М2000HM1. На указанных кольцах намотано по три витка сигнальных проводов с каждой стороны крепления штекеров. Эта конструкция так же должна быть экранирована фольгой. После этого трансивер с «подлеченным голосом» радостно запел в эфир.
Мне не удалось до конца подавить наводку 50 Гц, ну думаю что здесь больше вопрос к электропитанию, который я решу позже. Для усложнения условий электромагнитной совместимости, включался 1 кВт усилитель мощности, никаких ВЧ наводок обнаружить не удалось. После пробного прослушивания был скорректирован эквалайзер в трансивере со следующими значениями:
91 – “700”
92 – “-10”
93 – “1”
94 – “off”
95 – “10”
96 – “10”
97 – “3200”
98 – “-10”
99 – “7”
Поскольку сигнал был преизбыточно насыщен низкочастотными составляющими, то выходной сигнал с процессора в трансивер был разделен конденсатором емкостью 22n.
Ниже представлена аудио запись с эфира.
