Доброго времени суток всем, может кто подскажет как выпрямить медную посеребреную трубку диам.5мм накручена на фторопластовый каркас диам.60мм ,деревянный молоток не предлагать,мнет
Попробуйте, во-внутрь насырать мелкого песка, с побольше диаметром
помогает с маленьким не пробовал, скажу честно...
Это как же можно насыпать песок в навитую трубку!? Делал так: если в каркасе нет центрального отверстия - просверлить. Вставить туда ось и зажав один конец трубки в тисках потянуть. Этого обычно достаточно. Трубка получается гладкая с небольшой кривизной. Можно наматывать поновой. Если нужно еще более прямая - зажав один конец в тисках через мягкую тряпку протянуть несколько раз. рукою направляя усилие на выпрямление кривизны. Поскольку трубка посеребренная - много раз нельзя. Обычно двух, трех раз достаточно.
Если "пружина" без каркаса - подобрать нужного диаметра какой-нибудь.
Для рихтовки медных трубок я заливал в трубку припой.
После придания трубке нужной формы, я разогревал ее нчиная с нижнего конца и сливал припой. Затем полировал трубку.
Но в Вашей ситуации все серебрение "накроется медным тазиком".
Спасибо всем ,попробуем
Налейте в трубку воды и в морозилку.
Так она может вздуться при кристаллизации воды, да и выпрямляться будет не ровно.Сообщение от Cm
Мне больше с втулкой понравился вариант.
