Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 28353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 395
Тема: Длина полотна диполя
  1. #371
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Цитата Сообщение от РЯДОВОЙ Посмотреть сообщение
    agz,Со стороны генератора поставьте последовательно центральной жилы,
    сопротивление ом 100.
    Собственно уже неактуально. Сделал замеры - все ок. Обрезал лишний кабель - все на месте, никуда не убежало.
    На 80м. На других бэндах прием совсем плохой стал - но имхо так оно и должно быть. Это симметричный диполь на 80м, не обязан он хорошо работать на других бэндах Длина получилась по 19.60. Где-то на 3620кГц минимальный КСВ. Висит вдоль 5-ти этажного дома, между мачтами 5м.
    Но при случае обязательно попробую, спасибо!
  2. #372
    Когда будете пробовать,не режьте кабель а протыкайте тонким шильцем,
    замыкая оплётку и жилу.73!
  3. #373
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Ну вот, проблемы начались. Кабель (уже укороченный) принимает кучу помех от компьютерных БП, от сотовых зарядок...
    Вся 80-ка хрипит.
    Висел RG-9 фирменный - не было такого. Придется менять. Есть старый РК-75, толстый. Им и запитаю.
    Кстати, у запитки я несколько ферритовых защелок поставил - но пользы от этого не видно...
    Вот так хочу сделать. Кто-нибудь такое симметрирование пробовал?
    Последний раз редактировалось UN8FR; 14.09.2011 в 17:36.
  4. #374
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Сделал по этой схеме симметрирование, на кольце 2000НН, большого диаметра.
    По приему шум упал очень здорово. С 58 до 55
  5. #375
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    На крыше у меня "буквы" остались с советских времен... Рядом с этими "буквами" у меня вдоль крыши растянут диполь на 80м.
    Часть диполя над ними расположена.
    Заземлил их сегодня - шумы упали по приему, как минимум на 1.5 бала, и резонанс немного уплыл вверх.
    Я подключил к трансиверу переноску и на крыше слушал на динамик - очень заметно.
    Заземление взял у кабельщиков. У них длинный штырь в землю забит и толстый провод идет на 5-й этаж. Туда я и подключился
    Хочу все опоры теперь заземлить радиотрансляционные. И надо что-то делать с самими радиотрансляционными проводами.
    Дом длинный, более 200м, и 9 проводов идут по всей длине дома, восток мне экранируют... Если манна не врет...
    Надеть на них феррит не предлагать - нету у меня столько феррита. Если ли другое решение?
  6. #376
    Доброго дня. Как правильно отмерить длину плеч диполя? По красной или зелёной(не брать в расчёт длину вокруг орехового изолятора)?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369740Полотно диполя из П-268. Эл.контакта в зажиме для троса нет.
  7. #377
    А зачем изерять то ? Берешь немного с запасом при настройке подгоняешь,
  8. #378
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Могу одолжить mfj259 .....живу в Плеханово
  9. Спасибо от UA3PKY
  10. #379
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    По красной или зелёной?
    Правильнее "по красной". Но, как тут правильно пишут, всё равно придётся подгонять длину полотна по месту. Хорошо бы ещё знать коэффициент укорочения полевика. Скорее всего, даже точно отмерив нужную длину полотна, придётся потом чуток укоротить его. Не обязательно применять антенный анализатор, достаточно ориентироваться по минимуму КСВ.
    Vladi
  11. #380
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Как правило,кто делает по советам "вычисли по формуле и точно отмерь шагами" или по размерам соседа,ничего не имеют кроме топора.Самые продвинутые умудряются применять кв-ксвметр для 145мгц и выше.
    Последний раз редактировалось ic271; 28.01.2022 в 11:12.
  1. Загиб полотна антенны
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:25
  2. Кабель UTP-5 для полотна диполя
    от UA9ARM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  4. Длинна шины между ВКС и анодами.
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:24
  5. Длинна пластиковой мачты для кроссполяризации
    от YURI-71 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:16
