Кто делал такую антенну. Есть вопросы.???
..давай вопросы.
Сделал в 2002 году.
Работает на крыше 5 этажного офиса.
Высота подвеса около 5 метров.
Крыша – оцинкованное железо.
Транс (1:4) на кольце D=40мм. 2000 НМ.
Провод - МГТФ = 8 витков равномерно по кольцу.
КСВ на всех бендах около 1.3, а на 40м = 1.0.
Самый дальний корреспондент на 40ке – Красноярск (RST=579).
Трансивер 100 Ватт.
В программе MMANA-GAL сопроротивление антенны близко к 150 ом а не 300 ом. Значит трансформатор надо делать 1:2 .а не 1:4.
Как вообще так получается что пишут одно ,а получается при расчёте другое.????
Как правельно сделать трансформатор 1:2 и на какам сердечнике.??
Лучше 150 омная линия из 2 паралельных 75 омных коаксиала или повторитель на 7 мгхц.Сообщение от жека
Как расчитать длину 75 омных коаксиалов ???
При Ку=0.66 длина 14.042 или 28.084 метров.
При Ку=0.75 длина 15.957 или 31.914 метров
Трансформатор 1:2,25 получается на бинокле из ферритовых трубок от VGA-кабеля (с большой магнитной проницаемостью, а никак не 50ВЧ!), первичная (со стороны коаксиального кабеля) обмотка -- два витка, вторичная -- симметрично намотанные две полуобмотки из полутора витков, средняя точка соединяется с одним из концов первичной обмотки. Оплетка коаксиала соединяется с этой общей точкой. Подробнее -- смотрите статью в ж. "Радио", написанную RZ3DK (к сожалению, сейчас не вспомню, выходные данные). Необходимо избегать работы этого трансформатора при заметной реактивности (то есть не пытаться "вытянуть" антенну тюнером), феррит будет греться, давать гармоники и т.п.
Вообще же данная антенна -- настоящий генератор помех ТВ и сборщик помех из дома, так как фидер несимметрично расположен в поле антенны и страдает антенным эффектом. Надо его весь увешивать ферритовыми кольцами. В качестве альтернативы могу предложить дельту длиной около 43 метров, она не будет работать на десятке, зато очень неплохо работает на 21 МГц.
Можно (и ту, и другую антенны) запитать симметричной линией из двух коаксиальных кабелей 50 или 75 Ом и внизу (либо на балконе, как у меня) поставить симметричный тюнер или аналогичный трансформатор. Длину симметричной линии здесь можно взять любую, КСВ в ней невелик и резона использовать "повторитель" нет никакого. Более того, резонансной длины фидера следует избегать для уменьшения излучения кабеля.
