Эту схему мы уже смотрели .Весь вопрос в отсутствии КТ971.А городить огород не хочеться.Что это за транзисторы RD70HH.
Если в регионе нет даже КТ971 - нодо срочно менять QTH. Иначе может отразиться на психике. Как можно рассуждать о море и строить корабли, если моря нет, и на море не был?
RD70HH - 70 ватт гарантированной мощности при питании 13,8 вольт, применяются в выходных каскадах импортных трансиверов, в усилителях мощности. Если есть пара штук - гарантированные 100 ватт Вы получите.
Думаю, вполне адекватное решение - покупка KL-300. Вот писал о своём
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6094&start=60
Это самый дешёвый двухтактник от RM. На Митино красная цена - 3000р., что всего в 2 раза дороже пары RD70HH. Но так ведь это уже почи готовая конструкция! Компактная, простая, да и руки есть куда применить. Основные доработки сделал, всё работает. Коммутацию релюшек фильтров сделал ручную, задействовав для этого ненужный на мой взгляд переключатель мощности. Как и планировал, втулил маленькую головку измерения тока потребления. Всё это конечно удалось только благодаря незначительным доработкам конструкции - демонтажом ненужных компонентов, перепайкой некоторых на нижнюю сторону платы (в подвал) и заменой их на SMD, небольшим подпилом платы. Завал на ВЧ особо уменьшить не удалось, компенсирую его увеличением выходной мощности FT-817. Пока доволен. Возможно, дойдут руки и до защиты от перегрузок.
Спасибо от ur4lbl
ФЕРИК
Приветствую US5EO ! Ищу схему оконечного каскада от трансивера ВОЛНА. Увидел фото монтажной платы выставленой Вами на ветке и обратил внимание что она почти 100 % похожа на плату что стоит в ВОЛНЕ! Мне отдали Волну,включил,прием есть,но вижу идет боьшое потребление тока.Цыфр шкала подтухшая,как при режиме передачи в этих трансиверах.При взуальном просмотре увидел подгоревший дросель(Если по вашей фотке- левый верхний угол,два дроселя,уменя горевший тот что стоит горизонтально ),что могло привести к его подгоранию? Бывший хозяин сказал что он был раскаленным до красна. ? У меня 3 вопроса.!Первый уже спросил,2-если можете скинте схему или подскажите с какого сайтаможно скачать номер журнала со схемой?В гугле я не нашол,видимо не там искал! ! Ну итретий,ищу схему вых каскадаот ВОЛНЫ.Среди ваших знакомых никто неэксплуатирует? 73 Сергей US1UU
US1UU схема усилителя Скрыпника публиковалась в журнале радио №12 за 1988 год. От усилителя трансивера волна ничем не отличается
to 9JB
В описании настройки автором не описана работа ОС (отрицательной обр. связи) на Т3 и обмотке 1, а при настройке делается акцент на увеличение выходного напряжения на 29 мГц при правильной ее фазировке. Более понятно и правильно обозначить эту цепь как ОС на низких частотах 3_15мГц, т.е. для СНИЖЕНИЯ усиления на этих частотах.
А значит при настройке правильное включение обмоткт 1 будет в случае меньшего усиения на НЧ участке (примерно в 3 раза) и устойчивая работа без возбуда.
Только после этого величиной С20 можно увеличить подьем на 28_29мГц.
Возможно неправильная фазировка Т3 и является Вашей проблемой.
Вот.Схема та где
http://forum.cqham.ru/download.php?id=29606
Спасибо от ur4lbl
Вот тут документация на волну. ftp://217.26.165.54/pub/hamradio/Volna/Сообщение от US1UU
В принципе на все ваши вопросы ответили.А дроссель сгорел наверное потому что ток большой через него шел.Замените на плате все что сгорело и подгорело,установите режимы.У меня на базовый вывод КТ610 и на все вывода КТ921 одеты колечки.Попробуйте.
Давайте так: Вы сообщаете - какие транзисторы для выходного каскада у Вас есть, а мы придумаем - как их использовать.
... Вопрос. Кто-нибудь ставил в этой схеме вместо КТ930 транзисторы КТ960А? Никто не собирал на 960-х усилитель? 930-х нет, есть 960-е.
