Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Помогите исправить телевизор
    У меня телевизор ''Электрон Ц-382Д-И''.
    При включении телевизора на изображении появляются линии зелёного цвета,а в динамике такой звук какбудто в метро їдеш.При понижении громкости до нуля звук ''метро''не исчезает.
    И всё это дело длится около 5-ти минут,а то и 10-ти минут.
    Обращался в телемастерскую так они отмазались что у них дел много.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 21.09.2015 в 18:01.
    Всем 73!!!
    Начните с самого простого, проверьте напряжение которое выдает блок питания телевизора.
    А эачем нам кузнец?
    иногда при включении на экране зикзагообразные полосы перемещаются, возбуд диода по В+ в блоке питания, проверь все электролиты в БП, от старости сохнут
    Зигзагообразные линии есть,но втечении работы.Видео это понятно,ну а со звуком что?Помойму проблема и с блоком субмодуля радиоканала СМРК-2-1С
    Всем 73!!!
    Для начала нужно определить цену вопроса- а оно того стоит , этот ремонт?
    Может за эту сумму купить что-то более современное и забить на все ремонты!?
    Сам проверял , помогает!
    RA9JM Oleg
    ну так отключи СМРК помоему 6 нога на корпус ток если там в СМРК она подключена погляди добавь элементы, а мож у тебя УНЧ ревёт, выдерни СМРК
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,197
    RA3AKF
    Если при выключении громкости УНЧ он все-равно гудит, то каким боком
    к этому имеет отношение субмодуль радиоканала?!
    Либо сам УНЧ (вых.транзисторы, вых.микросхема, ценпи смещения),
    либо блок питания телевизора.
    К тому-же, уважаемый DSB, если Вы не можете отличить плату
    с детальками на которой написано СМРК от "примуса" (см. свою
    предыдущую тему), то лезть в телевизор с паяльником Вам настоятельно
    не рекомендую. Начните с чего попроще или обратитесь к специалисту :wink:
    помоему была такая заморочка с блоком питания МП-403 если не изменяет память помню несколько раз *****ся с вэлсами но там и изображение прыгало, набери в гугле мп-403
    В модуле СМРК происходит разделение сигнала видео от сигнала звука,при этом возникает ложное утверждение что всё происходит из-за него.
    Электролиты в БП я заменил на немного новые но от этого ничего не изменилось.В СМРК я нашол немного надколотый конденсатор.
    При этом всём добавился нелинейно повышающийся свист частотой примерно 1кГц,значит добавилась проблема с блоком строчной развёртки.
    Всем 73!!!
    так непонял что свистит УНЧ или строчная? Выдерни СМРК УНЧ также воет?
  1. Схема VIdeoton TS-4316 телевизор ищу
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:23
  2. антенна и телевизор
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 20:21
  3. Плазменный мини-телевизор
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 14:21
