Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Помогите исправить телевизор
    Думаю можно попробовать заменить все детали в БП на новые ну кроме катушек и трансформатора.В пятницу заменил катушку балансировки диодного моста и через 3 дня началась проблема со свистом.
    Всем 73!!!
    Свистит какраз строчная.А ''трюк'' с СМРК я проделаю завтра-послезавтра,дел много.
    Всем 73!!!
    А забыл когда появляются линии на экране исчезает цветность и изображение начинает дрожать.
    Значит проблема с БП,и свист от тудаже,наверное на строчную напряжение повышено и это после замены электролитов.
    Всем 73!!!
  4. #14
    Много раз раньше встречалась такая неисправность в телевизорах третьего класса.Замените конденсаторы в фильтрах на выходе Б.П.Обычно менял который 470хмик.ф.Кстати при проверке прибором ёмкость исправная,такчто последовательно меняйте конденсаторы на новые,как понимаю телеку уже лет 12-15,этго пойдёт только на пользу.
    Удачи.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
  5. #15
    ,,Телеку лет 12-15''
    20лет
    Всем 73!!!
  6. #16
    СМРК выдернул в динамике прослушивается только фон переменного тока и то только при максимальной громкости,а на экране всё теже самые зелёные полосы.
    Всем 73!!!
  7. #17
    Если пропадает цвет и появляются горизонтальные линии, то надо смотреть кадровую развертку. Менять С2 22мк и С6 (100мк) обязательно,а потом проверить генератор имп обр хода кадров на VT11-VT12 - на выходе должно быть ок 0,8 В. С16 220мк тоже можно заменить.
    В 3УСЦТ загадок практически не осталось.....если собираешься его еще долго смотреть, то э-литики проще заменить все, особенно 22-100мк. В блоке питания заодно подобрать постоянные!!! резисторы установки +130 и +12.
  8. #18
    БП:МП-1.Заменил кадровуху с МК-1-1 на МК-1-10 цветности всё равно нет,модуль цветности тоже менял также.Цветность восстанавливается только после исчезновения зелёных линий.Ещё во время работы на экране видны прозрачные линии,при понижении напряжения в сети они усиливаются.
    Всем 73!!!
  9. #19
    В схемах телека указано что в нём стоит БП МП-3-3,а в нём стоит МП-1.Можно ли тогда БП МП-1 заменить на МП-3-2 ?
    Всем 73!!!
  10. #20
    Ставить можно любой блок у которого есть нужные напряжения. Если так и дальше ремонтировать без каких-либо измерений, то линии будут появляться и исчезать и от давления, и от магнитных бурь. С нормальным блоком питания ТВ "не чувствует " сеть от 170 до 240 В.
    Тип модуля)) цветности при желании можно было сказать.
    Менять блоки тоже надо на исправные, а не на другие...
    Линии обр хода кадров по всему экрану? - тогда большое ускоряющее напряжение( с 1 Мом)....
    МП-1 на 135 В, МП-2 на 150, МП-3 на 130...
  1. Схема VIdeoton TS-4316 телевизор ищу
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:23
  2. антенна и телевизор
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 20:21
  3. Плазменный мини-телевизор
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 14:21
