Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Помогите исправить телевизор
  1. #21
    Я думаю измерения чистыми не будут т.к. без нагрузки он может згореть.
    Один уже попал в электронную нирвану.
    Всем 73!!!
  2. #22
    Меняю на другие но на исправные.
    ,,Тип мод. цветности''-можно без сокращений?!
    Всем 73!!!
  3. #23
    ТЕЛЕК САПФИР412
    ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ :
    ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ОКОЛО 5-ТИ МИНУТ , ПОТОМ НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ И ТРЕЩАТЬ
    МНОГО ЧЕГО ПОПЕРЕПАИВАЛ (ДАВНЕНЬКО ЭТО БЫЛО ВСЕ УЖЕ И НЕВСПОМНЮ) ТАК И НЕНАШЕЛ .
    ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПРОБЛЕМА.
    СОВЕТОВ ВЫКИНЬ ЕГО .... И Т.П НЕ ДАВАТЬ , ТЕЛЕК ОСОБО И НЕНУЖЕН , НО ПОДЧИНИТЬ ИНТЕРЕСНО ..
  4. #24
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Похоже на дефект умножителя.
  5. #25
    SK Аватар для R6BL
    Krasnodar Elizavetinskaya
    114
    RA6ABL, RN6BL, now R6BL.
    В помойку однозначно!!!
    ВСЕ номиналы деталей, конденсаторы, резисторы и т.д., выпаивай и проверяй, или меняй ВСЕ детали на новые и будет счастье, в чем я не уверен...
    В помойку!
    По предыдущему ТВ, меняй электролит в Б.П. по 12 вольтам, 470Х25 или 35вольт.
    73, Oleg.
  6. #26
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    UA9AU-спец...
    73! Семёныч
  7. #27
    'ЭТОТ ? и в чем же деффект ?
  8. #28
    для DSB-проблема в блоке питания-обычно высыхает электролит по 130в ,для сапфира 412-уточните где трещит -в динамике или снаружи,если с наружи то откройте телик и обычно когда пробивает высоковольтную цепь видны разряды на корпус в этом райне,обычно это происходит при большой влажности,если треск в динамике то возможно текут клс красные конденсаторы в радиоканале либо происходит просадка напряжения в блоке питания собранного на КТ837 из-за его перегрева
  9. #29
    ТРЕЩИТ В ДИНАМИКЕ И ВСЕ ДЕРГАЕТСЯ , ПРИЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
  10. #30
    померяйте сначала когда начнётся свистопляска напржение 12в,если оно в норме то обычно текут красные дисковые флажки конденсаторы,все симптомы похожи что это происходит в цепи ару,схемы радиоканала этих 412 были и на микросемах к174ур5 либо к1021ур2б и на транзисторах,поэтому прошу уточнить на чём собран радиоканал телика
  1. Схема VIdeoton TS-4316 телевизор ищу
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:23
  2. антенна и телевизор
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 20:21
  3. Плазменный мини-телевизор
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 14:21
