Страница 71 из 81 ПерваяПервая ... 216168697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 809
Тема: Программа HAM RADIO DELUXE + DM 780
  1. #701
    Подскажите пожалуйста по RTTY...
    В bandmap обнаружил 2 вида спотов: указана средняя частота RTTY сигнала, указана частота правой "составляющей/несущей".
    Соответственно когда в logbook нажимаю на спот, в котором указана центральная частота сигнала, трансивер встает так, что станция нормально декодируется в DM780.
    Во втором случае в результате получаю сдвиг в 100 Гц - приходится сдвигать маркер в DM780.
    Можно ли как-то с этим побороться? Может где-то есть настройки в DM780?
  2. #702
    Здравствуйте! Прошу помочь, как отправить журнал программы HRD+DM780 в LoTW. Валерий UA3SBK 73.
  3. #703
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...Logbook-Select All-Exspot...далее указываете папку,куда сохранить ваш лог в adif формате,затем оттуда в LoTW...
  4. #704
    Ейск
    40
    RX6ACJ
    Я делаю проще Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181236 выделяем какие нужно отправить и нажимаем LoTW Upload, далее выходит панель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181237 заполняете ее в поле password - пароль какой вы получили в письме и далее....
    Таким же макаром и принимаю
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Можно еще HRD-UtilS вот тут ссылка http://yadi.sk/d/6lhQ1HVSDYzTX
    правда не помню пробовал или нет.
    Последний раз редактировалось Alex RX6ACJ; 12.09.2014 в 16:39.
  5. #705
    После установки WIN7 вновь вернулся к этой замечательной программе. Установил версию 52438. Появилась проблема (она и в других версиях), которой я раньше не знал в 52893, когда было бесплатное подключение к qrz.com - в макросе RST <his name> подставляется мое имя когда еще не получено имя от вызываемой станции или не передано им свое имя. Подскажите как то лечится. В связке с UR5EQF передается частота с трансивера а не с водопада. Подскажите как избавиться от этих неудобств.
    ra9cuu
  6. #706
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...непонятно,зачем тогда лог UR5EQF?..по поводу частоты...Опции-Водопад-Частота,мода,Скорост ь-в самом низу поставить галочку в Show RF freguency(radio+audi o.....с макросами не знаю,такой проблемы нет,хотя тоже Win7 и v5 2893
  7. #707
    To Valek!
    Поясняю зачем подцеплять HDR к UR5EQF - там есть базы по позывным, когда qrz.com был бесплатным проблем не было. При сохранении связи в UR5EQF частота сохраняется с трансивера а не с водопада, в HDR с учетом рекомендованной Вами и раннее стоявшей галочки, частота сохраняется как надо. Вопрос то в том как сделать чтобы частота была одновременно одинаковой при сохранении связи при совместной работе HDR и UR5EQF. Пользуюсь несколькими программами, а основной лог UR5EQF.
    в DM780 в макросе <his:name> подставляется почему-то мое имя если нет имени корреспондента, хотел узнать в чем проблема, ранее такого не было.
    ra9cuu
  8. #708
    Еще просьба - подскажите куда скопировать скачанные базы по членам клубов EPC, DMC и других.
    ra9cuu
  9. #709
    Ейск
    40
    RX6ACJ
    Может кто пользуется HRD 6 версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDataba se xml, а то 5 версия не обновляется.
    Как подключать клубы я давал вот здесь
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...io-deluxe.html
  10. #710
    Аватар для UR5WCA
    Львов
    5
    UR5WCA
    Приветствую всех. Переставлял ОС и не сохранил HRD+DM780 v4.1 build 2055. Посмотрел на сайте, а там уже все платное. Может у кого сохранилась эта или другая старая верия? Поделитесь плиз.
    UR5WCA Валерий, ex: UB5WCA, UB5-068-110
  1. Ham Radio Deluxe
    от RK3TD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 18:40
  2. И снова Ham Radio Deluxe.
    от RW6AUR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 21:20
  3. Помощь по Ham Radio Deluxe
    от Владимир Жуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 14:59
  4. Помогите с Ham radio deluxe
    от nelson в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:33
  5. Ham Radio Deluxe
    от SHNH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 21:50
