Коллеги,помогите опознать СУ! Фото прилагаю! Переменные L и C управляются двигателями ДГ-2ТВ. На корпусе СУ есть шильдик "П5В-Я. Длина корпуса СУ- 75 см. Судя по размерам L и С на каких частотах CУ может применяться?
передатчик "МИКРОН". Там еще в КПЕ должен меняться зазор между пластинами.
Большое спасибо RA4ASE! Есть там такой конденсатор. А где почитать можно о "Микроне"? Теххарактеристики ?Сообщение от ra4ase
По ТТД ничего толком сказать не могу. Эта радиостанция КВ, устанавливается на бортах гражданских самолетов. Поспрашивайте еще на форуме, может кто пограмотней меня есть в этом плане.
1.5-30мГц Гу74а на выходе(жидкостное охлаждение)
Согласующее от "Ястреба"
Описание и схема тут:
http://museum.radioscanner.ru/jastreb/jastreb.html
Не ломайте - вещь очень качественная и используется счастливчиками, как выносное СУ у антенны.
Самое простое - поменять моторчики на движки постоянного тока ,а сам блочек засунуть внутрь канализационной трубы заглушив торцы.
Привесить где ни буть на крыши неприметно и готова все- диапазонная антенна ,управлять можно просто кнопками по кабелюи или придумать автоматику .
To US1UU :
А вот это как раз не самое простое. Двигатели пост.тока должны иметь габариты и посадочные размерения в точности до миллиметра соответствующие "родным". А это не простая задача, т.к. может запросто оказаться, что таких двигателей НЕТ.Сообщение от aleksandr130
Гораздо проще, ничего не трогая в СУ, сделать преобразователь на 36 В 400 Гц.
Лет эдак 35 назад была схожая проблема - запуск автоматики настройки приемника УС-8, которая была успешно решена именно таким способом.
Успехов!
73!
Похожа на 5й блок Р 847.Здесь без рубашки охлажднеия,в которой
спиртоводяная смесь 56 гр. 4 литра!!!
