UN7CI, можно увидеть график АЧХ этого фильтра в варианте cw?
Низкая добротность, частично компенсируется увеличением порядка фильтра. Для повышения прямоугольности. Параллельно каждой катушке конденсатор - полюс подавления.
Большая проблема экран вырезать из консервной или банки ?
ДД дросселя Пойду ка, рассчитаю ДД контура ПЧА если уменьшить габариты, то что, растут добротность и ДД?
Иногда, лучше манеенько подумать. Для сопротивлений меньше, есть дроссели других номиналов. На 10-ки кОм в ППП и суперах, экзотика. Эка, вас понесло. 330 кОм каждомуИ куда эти 100мГн засунуть при сопр. единицы и десятки кОм, и частотах сотни Гц?
ФНЧ в супере. Типа подчисточного, по НЧ. - 40 дБ, выше крыши - эллиптический 5-го порядка. На кой, Карлсону, такой малыш монстр.
привет всем! мой первый пост. Собрал последний вариант набора от RV3YF. Сделал несколько коротеньких видео на телефон пока баловался - прием на веревку 10м из деревни в северной ирландии ... В принципе оттестировал все диапазоны кроме 10метрового - там никого вообще не застал - даже морзянку не поймал ни разу. Остальные все попробовал. Сейчас оформляю в коробку. Также меняю преселектор на диапазонные фильтры, прикручиваю ЦШ и блок питания ...
https://youtu.be/h89lpXmxh6Q
https://youtu.be/5ys5tgvVeJw
Спасибо от UN7CI
Спасибо от UA0YAS
<strong>iblackfin</strong>, Мой почта- <a href="mailto:sacsh.k rot@gmail.com">sacsh .krot@gmail.com</a> Спасибо!
Привет всем! Закончил свой Карлсон.
Работает отлично - не могу наиграться
Немножко видео с телефона ...
https://youtu.be/I9nR-U44td8
Добрый день, Игорь. Отличная конструкция. Качество приема тоже прекрасно. Сообщите, пожалуйста, какие изменения проводили в первоначальном варианте схемы? Как я вижу на фото, Вы использовали ДПФ от Дружбы? Вообщем все хотелось бы услышать. А то я свой никак не дособираю. Думал использовать ДПФ от UW3DI и сделать ФСС перестраиваемым. Жду Вашего ответа.
Спасибо от iblackfin
Добрый день!
Да - ДПФ от "Дружбы" - заказывал у RV3YF.
Переделок как таковых не проводил. Понятно, что убрал преселектор (с ним тоже хорошо работало).
На замену ПС1 и ХА2 я поставил S042P и TCA440. Сначала поставил ХА2 - заработала без проблем, но потом когда поставил TCA440, то заметил значительное снижение шума.
В последствии тестировал и ту и ту, TCA440 работала качественнее - меньше шумов - поэтому её и оставил.
S042P - c номиналами конденсаторов что на схеме запустились все кварцы, кроме 8 МГц.
Решил попробовать ПС1 - не запустились ещё какие-то. Понятно вернул сименс на место. Заменил обвязку на 330-27-330 - запустились все.
Синусы все ровненькие - без гармоник.
А вот с ФСС у меня была эпопея. В наборе у меня шли СБ12 чашки. Для 33пФ конденсаторов я рассчитал витки - у меня получилось 29.7, 31 и 28.5 - решил мотать по 30 витков.
В процессе настройки, однако, выяснилось что индуктивность великовата - почти пришлось выкручивать сердечник так что он уже не держался.
В общем принял решение перематывать катушки под контурные конденсаторы 100пФ. Пришлось отколупывать чашки - получилось более менее, но одна раскрошилась - склеил её суперклеем.
В общем новые данные по виткам получились 17, 17.7, 16.4 - мотал понятно 17 витков. Заменил конденсаторы на 100 пик. И ФСС отстроился - полоса получилась чуть более 500 кГц, но с провалом посередине. Докинул в параллель к связным конденсаторам по полторы пики (использовал SMD конденсаторы) и провал уменьшился значительно - некая неравномерность в полосе однако присутствует, но так в пределах полутора децибел всего - на слух незаментно.
Далее были проблемы с Макеевской - три раза переделывал плату сопряжения, но в итоге заработала на всех диапазонах.
По остальным узлам не было вопросов совсем - всё отстроилось на раз ну и заработало сразу.
Удачи!
Игорь, а какую схему применили в конце концов для сопряжения? Как Вы думаете, а если данные на ФСС один ко одному взять с UW3DI. По микросхемам всё понятно, но пока нет импортных аналогов использую наши отечественные. По кварцевому генератору озадачили. Будем пробовать запускать с К174ПС1. Если уж не получиться, переделаю схему кварцевого генератора. Благо схем в инете хватаете. Ваш приемник звучит очень хорошо. Не зря автор писал, что лучше Degenа. Или у Вас электромагнитная обстановка в норме. Игорь, а с какой антенной снимали видео?
