Страница 168 из 242 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #1671
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Синтез PLL присутствовал во всех импортных трансиверах 70-80-х годов. Можно послушать, например, старенький TS-120, чтобы убедиться в работоспособности PLL.
    Я об одном, а Вы о другом! Не надо портить этот приемник введением PLL, структура DI самодостаточна, кварцы найти не проблема, зачем портить хорошее в этой структуре построения. Менять "идеальный" кварцевый гетеродин, на примитивный PLL с высокими фазовыми шумами. Тем самым значительно ухудшая качественные характеристики приемника в плане фазовых шумов.
    Покажите, хоть один старенький трансивер с PLL построенный по структуре DI. При синтезе PLL совсем другая структура.
    Спасибо за дельный совет для меня 67-летнего.
    При чем здесь возраст???
    Пожалуйста, покажите вариант своей конструкции "Сейчас это ардуина + 9851 или SI5351 и одна деталь" и мы вместе порадуемся вашему успеху в конструировании.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1359991
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1357047
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1364385
    Прошу прощения за ОФФ, попросили.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.02.2018 в 10:06.
  2. #1672
    Никто вам не запрещает использовать в этом приёмнике 4-х секционный КПЕ от от Р-105 для сопряжения настройки ФСС совместно с ГПД.
    А кто нибудь здесь на этой ветке делал перестраиваемые ФСС, для Карлсон-1?
    Интересное решение у Шульгина трансивер Радио 77-он гпд смешал с кв. ген. при этом получил постоянную пч 9мгц-так сделано и в Р-309 очень трудно сопрегать гпд с иперест.ФСС, здесь Борис Михайлович прав нужен как минимум опыт! Поделитесь опытом кто делал?
  3. #1673
    С адским количеством пораженок.
  4. Спасибо от DIMON4IK
  5. #1674
    Вот именно! Поэтому мало аналогичных трансиверов с подобным конструктивом, тем более большинство радиолюбителей отпугивало большое количество относительно редких по частоте кварцевых резонаторов. На тот же ДИ проблемно найти было, хотя они по частотам были более распространёные. Лаповок Я. разрабатывал конструкции для начинающих как раз с минимумом этих относительно дефицитных кварцев.
  6. #1675
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Уважаемые радиолюбители, радиостроители. Огромная просьба к вам, те, кто может помочь. Загорелся большим желанием собрать приемник KARLSON (самый первый вариант). С раскладкой частот как в UW3DI. Набросайте схему, ну или в крайнем случае блок-схему приемника с двух- или трехконтурными ДПФ и перестраиваемым ФСС, благо четырехсекционный КПЕ имеется. Пусть схема будет посложнее, но думаю она будет на прием не хуже, чем UW3DI. Заранее буду всем благодарен, кто откликнется на мою просьбу. Я понимаю, что модернизация схемы нужна, но когда изначально от идеи автора(первоначальны й вариант) все меняется до неузнаваемости, считаю это не совсем правильным. Жду конкретных решений.
  7. #1676
    Ничуть не труднее чем сопрягать в том же UW3DI, описание которого выложено в журнале РАДИО 70-го года. Вот здесь есть как сопрягать ФСС и настраивать ГПД. А также можно найти в и-нете статьи полупроводниковых трансиверов по раскладу частот как карлсон и uw3di и думаю там будет инфа в настройке и сопряжении ФСС и ГПД, так как всё в общем то стандартно и разницы не имеет ни какой.
    Автор, Борис, "ушёл" от габаритного КПЕ по всей вероятности с целью компактности приёмника. И если Вам Milos2 это не существенно, то перестраиваемый ФСС, сопряжённый с ГПД будет работать ничуть не хуже авторского варианта.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 19.02.2018 в 14:13.
  8. Спасибо от Milos2
  9. #1677
    У меня стоит. Делал по Семёнову(UA9FAL). Работает хорошо. Вещалки не пролазят.
    73! Олег.
  10. Спасибо от Milos2, UN7CI
  11. #1678
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Такая конструкция уже давно есть и не одна. Посмотрите к примеру "Вседиапазонный трансивер UA9FAL" тут есть вся информация по нему плюс обсуждение, если нужен только приёмник, часть узлов можно не делать: http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/27857-vsediapazonnyy-transiver-ua9fal.html
    73! с уважением Александр
  12. Спасибо от Milos2
  13. #1679
    Всем спасибо буду делать перестраиваемые ФСС по схеме DL7HA вседиапазонный КВ приёмник с.г.бунин л.п.яйленко. справочник радиолюбителя–коротк оволновика, большое спасибо тому человеку который мне подсказал этот вариант!
  14. #1680
    15,658
    Основная изюминка в "Карлсоне", это отказ от перестраиваемого ФСС, А вы, с непонятным упрямством, тянете его назад.
  15. Спасибо от UN7CI
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
