Страница 169 из 242 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #1681
    Основная изюминка в "Карлсоне", это отказ от перестраиваемого ФСС, А вы, с непонятным упрямством, тянете его назад.
    Да автор конструкции мне об этом писал на email, что в этом вся фишка данного приёмника, но попробуйте подключить к нему антенну-всё вылезет наружу, простые входные контура не помогут,но я и не спорю и утверждать это точно не могу т.к. пока не собрал до конца его ещё, но думаю от этого хуже не будет если сделать перестраиваем. ФСС, т.к. я начинающий и не имею должного опыта в постройки такого рода устройств, думаю мне это будет только на пользу.
  2. #1682
    Калуга
    43
    R3X-100
    Попробовал:
    https://www.youtube.com/watch?v=WSq6nd7w76Y
    Что и где вылезло?
    73!
  3. Спасибо от Milos2, UN7CI
  4. #1683
    Думать одно, а реализовать и настроить - другое.
    А вы попробуйте послушать эфир вначале без перестраиваемого по диапазону ФСС (оригинал схемы), а потом подключите четырёх-секционный КПЕ размером с печатную плату приёмника...
    Выводы о работе вариантов сделаем после этого, вместе с вами.
    Цитата Сообщение от vrail Посмотреть сообщение
    Жду конкретных решений.
    Вот конкретное решение:
    Последний раз редактировалось UN7CI; 19.02.2018 в 18:30.
    Борис
  5. Спасибо от 104, Milos2
  6. #1684
    Хорошо я же написал, что не спорю и не утверждаю, так я вам уже писал, что буду делать два приёмника один полностью, заказал у Тележникова, а второй из своих деталей когда будет результат тогда и можно будет делать выводы!
  7. Спасибо от UN7CI
  8. #1685
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Доброе время суток. Огромное всем спасибо за подсказки. Конечно первый вариант Карлсона буду делать по оригиналу. Думаю, что работать будет. Тем более плату уже купил у Тележникова. Набросал схемку, назовем его "винигретом" с полосовыми фильтрами и перестраиваемым ФСС. Прошу асов конструирования поправить в теории мои художества. Улучшить ли такая схема характеристики Карлсона? Или после первого варианта, сразу переходить к Карлсону-III. Прошу не критиковать номиналы, и положение переключателей диапазонов. Все делал бегом. Номиналы компонентов проставить не успел. Также прошу не бить меня за допущенные ляпы.
    И есть ещё большая просьба, ко всем любителям попаять. В приемнике Карлсон, уважаемый автор изготовил активный фильтр НЧ на К140УД1208. Для меня они являются проблемой. Недешево и не очень распространено. подскажите, можно ли изготовить такой фильтр на К157УД2? И можно ли изготовить такой фильтр по принципу эквалайзера? Благодарю всех заранее.
  9. #1686
    Работать KARLSON-1 будет и тогда нет особого смысла засматриваться на вариант III.
    Что касается ваших доработок оригинала схемы то:
    - Выходные резисторы 1кОм нужно заменить на подстроечные номиналом 6,8 - 10кОм с движка на УНЧ, что позволит выровнять амплитуду сигнала с линеек фильтра.
    - Замена ОУ УД1208 на К157УД2 по работоспособности возможна, но шуметь такая линейка будет значительно. Соберите на К140УД6, 7, 8 и т.д. с соотв. нумерацией выводов и с исключением всех резисторов 680кОм.
    - Дополнительный УВЧ на двухзатворном даст избыточное усиление по ВЧ, ибо штатного усиления радиотракта более чем достаточно.
    - Сопряжение настроек переменным конденсатором пойдёт, но я бы дополнил включением последовательно с секциями ФОС растягивающие конденсаторы ёмкостью около 56пФ.
    Всё остальное - терпимо.
    Борис
  10. #1687
    Борис, доброго времени суток.
    Касательно ОУ в активном ФНЧ - подойдут ли импортные NE5534 (5532), TL071 (072), TL081 (082)?
    Вроде все перечисленные - малошумящие...
  11. #1688
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    подойдут ли импортные...
    Посмотрел даташит только на NE5534 - пойдёт. Остальные по аналогии.
    Идеальным вариантом может быть счетверённый (сдвоенный) в одном корпусе ОУ. А если СМД вариант и детали тоже, то фильтр будет размером с банковскую карту.
    Борис
  12. Спасибо от lado
  13. #1689
    За NE55xx не знаю, а в линейке ОУ серии TL07x/TL08x есть и счетверенные - это TL074 и TL084.
    Может, таковые есть и в линейке серии LM3xx.
    А сдвоенные - это NE5532, TL072 и TL082...
  14. Спасибо от UN7CI
  15. #1690
    897
    Ну не знаю.
    К157УД2 как раз относится к относительно малошумящим, с нормированным коэффициентом шума в звуковом диапазоне частот, в отличии от УД6, 7, 8. Последние по шумам хуже.
    К157УД2 с успехом применялись в эквалайзерах и пр. каскадах ЗЧ аппаратуры. И в данной схеме будет работать хорошо.
    Последний раз редактировалось agn1; 20.02.2018 в 20:58.
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
