Спасибо от Milos2
Никакого повышения селективности или избирательности не будет. Селективность входных контуров определяется подключенной нагрузкой, которая снижает холостую добротность контуров чуть ли не в десятки раз, а то и более. А повышение добротности контуров, способствует снижению потерь во входных фильтрах, а стало быть, несколько повышает чувствительность. Да и чем намотан контур, не слишком повлияет на его добротность. Больше влияет размер каркаса, применённый сердечник, да размеры внешнего экрана.Так что главное условие при выборе провода для намотки контуров, у вас должно уместится на каркасе необходимое количество витков. Ну и для удобства работы, он не должен быть слишком тонким. ПЭЛШО это будет, или обычный ПЭЛ, разницы в работе приёмника вы не увидите.
Спасибо от Milos2
Спасибо от UN7CI
А вы не путаете ПЭЛШО и ЛЭШО?
Просто хотелось внести ясность: 1) Катушки входного селектора наматываются на каркасах диаметром 5-8 мм, проводом ПЭВ-2 (ПЭЛШО) – 0,16-0,2 с обмотками...
2)Катушки полосового фильтра L4,L5,L6, имеют по18 витков, а L7 -4- витка намотанных проводом ПЭЛШО-0,1-0,16и помещены в карбонильные чашки типа СБ-9(СБ-12), а я их намотал проводом ПЭВ, это наверно не верно, обвёл красным?
Читай "Википедию" - источник знаний:
<<<Повышение добротности достигается оптимальным выбором диаметра провода, увеличением размеров катушки индуктивности и применением сердечников с высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями, намоткой вида «универсаль», применением посеребрённого провода, применением многожильного провода вида «литцендрат» для снижения потерь, вызванных скин-эффектом.>>>
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D 1%83%D1%88%D0%BA%D0% B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B 4%D1%83%D0%BA%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0 %BE%D1%81%D1%82%D0%B 8
а также:
<<<Реальный колебательный контур, помимо емкости и индуктивности, содержит также небольшое активное сопротивление (за счет той проволоки, из которой сделана катушка). Степень отклонения колебательного контура от идеала оценивается параметром добротности: чем ниже активное сопротивление катушки, тем выше добротность контура. С понижением добротности, острота пика избирательности колебательного контура по отношению к частоте резонанса уменьшается - частотная характеристика становится пологой.>>>
http://openwiki.arbat.name/index.php?title=%D0% 9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5 %D0%B1%D0%B0%D1%82%D 0%B5%D0%BB%D1%8C%D0% BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B A%D0%BE%D0%BD%D1%82% D1%83%D1%80
и, десять лет назад на CQHAM:
<<<UN7CI28.10.2008, 20:41В 30-50 годы при конструировании радиоаппаратуры добротность катушек ставилась, как цель номер один.
Прежде всего это было связано с низким уровнем схемотехники тех лет не позволяющей достьчь значительных усилительных свойств радиоламп.
Чувствительность радиоприёмников складывалась по крупцам. Основной упор делался на известное свойство резонансного контура "усиливать" слабый сигнал благодаря его резонансным свойствам, где основопологающие храктеристики радиоприёмника опеределяла эта самая добротность. Поэтому все приёмники тех лет имели в своём арсенале контурные катушки внушительного диаметра.
Со временем избирательностью и усилением радиоприёмников занялись фильтры общей селекции промежуточных частот и малошумящие усилительные каскады.
Проблемы добротности сместились в область схемотехники гетеродинов. Особенно это было актуально в годы интенсивного освоения SSB и УКВ-диапазонов.
Сегодня высокая добротность контурных катушек представлена в принципе только в простых любительских конструкциях, а в связи с узкополостностью такой системы, в некоторых случаях, вообще является вредной.
На страницах форума вряд ли можно подробно рассказать и научить новичка науке расчёта и конструированию высокодобротных резонансных систем. Мы в своё время постигали это по книгам 60,70-х годов.
Кто вам мешает самому подробно разобраться в вопросе по литературе тех лет?>>>
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-9304.html
Последний раз редактировалось UN7CI; 24.02.2018 в 14:15.
Опять всё свелось к дискуссии!
UN7CI, скажите я не верно намотал эти катушки L4,L5,L6-проводом ПЭВ? А где достать можно литцендрат?
Тут лучше так: принимаем С7-С9 по 100пФ, считаем в Контур32 резонансную индуктивность для каждого контура и получаем L4=6.48мкГн, L5=7.04мкГн, L6=6.00мкГн. А уже сколько это витков будет - определяем практически, измеряя катушки L-метром и отматывая/доматывая витки.
Да, ещё вспомнил, у С48 полярность не забудьте поменять, на схеме ошибка.
_
73!
Спасибо от Milos2
Спасибо от Milos2
