Спасибо от Milos2
Фотку пока не могу сделать, понял которые ПЧ на 10,7МГц, буду делать методом проб и ошибок!
Спасибо от Milos2
R3X-100, Вы уверены,что в схеме ошибка с включением конденсатора С48 я тоже в спешке глянул и тоже так подумал, но вывод 6 микросхемы К174УН4 соединён с выходом, тогда его надо отрезать и подать на него + питания или я ошибаюсь?
Изучайте даташит на микросхему (подключение конденсатора к выходу - выв.8).
Также изменением номинала R34 можно подобрать Кус по НЧ (я выставил этот резистор порядка 240 Ом).
К174УН4А.pdf
_
73!
Спасибо от Milos2
Да всё верно ошибка, пока я пытался вставить изображение схемы типового включения вы уже ответили, ещё раз спасибо!
Я бы рекомендовал разбить схему на функциональные блоки и начинать сборку "с конца", т.е. УНЧ, активный ФНЧ, ОГ, ГПД и т.д.
После сборки каждого узла - проверка его функционирования, при необходимости подстройка.
Иначе, если будут проблемы сразу в нескольких узлах, будет трудно найти причину, закопаетесь.
Приборы у вас есть какие-нибудь? Отверткой и китайским мультиметром тут не обойтись... ГСС, Осцил, ВЧ-вольтметр, LC-метр здорово помогут.
_
73!
Спасибо от Milos2
Да приборы есть, специально прежде чем купить набор позаботился, и сначала тоже как вы советуете планировал делать по порядку начиная с конца, но когда мне пришёл этот "не до набор" пришлось всё впаять иначе я не мог разобраться каких деталей не достаёт в наборе, можно было и не запаивать, но поторопился впаял теперь уже поздно!
Добрый вечер! Литцендрата много на ebay, как выбрать необходимый для Карлсона, может подскажете, я не пойму его частотную зависимость?
Спасибо от Milos2
