Очень полезная "приблуда" к частотомеру. Для ГПД подбирать LC очень удобно. Плата и ссылка в архиве. Хотя может за кем повторяюсь.
С ГПД вроде разобрался, поставил другой транзистор, поменьше амплитуда стала. Я не спорю что все собирается, вопрос знаний, которых если бы у меня хватало, меня бы тут не было. И вопрос качества деталей. МС из набора - в мусор. ХА2 убитая, УН4 тоже, ступенька. ПС1 вообще забыли положить. Ну да ладно.
Добавлено через 13 минут(ы):
Еще вопрос. Тележников положил вот такой фильтр.
Подаю на ногу 12 ХА2 500 кгц в динамиках тишина. Подаю 503 или 497 кгц появляются биения в динамике, Я так понимаю под этот фильтр нужно менять частоту ОГ на +-3 кГц. Или я ошибаюсь? частота ОГ на ЛА7 ровно 500 кгц. Подскажите, куда копать.
Последний раз редактировалось Sergey_N; 17.04.2018 в 20:10.
Добавлено через 9 минут(ы):
Не стОит вдаваться во всю глубину глубин. Во-первых, такая схема была применена мной для оперативного контроля и регулировки уровня сигнала ОГ на входе мелкосхемы. Во-вторых, возможная нелинейность АЧХ потенциометра при подаче сигнала именно таким образом нивелируется всего одной частотой, на которой он и работает. В-третьих. В-четвёртых. И в-пятых. Я как тот кулик, своё болото хвалю. Похвалите и Вы своё. Порекомендуйте чего-нибудь, что все только надо мной смеются.
Последний раз редактировалось 104; 18.04.2018 в 04:56.
для: 104
В порядочном обществе каждый индивидуум имеет право высказать своё мнение. Другое дело в какой форме это представлено.
Спешу поблагодарить Вас за сдержанность от оценок Вашего творчества.
В цивилизованном сообщении должно было быть примерно так:
<<<Как мне представляется, введение потенциометра по Вашей схеме лишне. Достаточно резистор в цепи эмиттера заменить на подстроечный...>>>
С некоторых пор я, после подобных критик, открываю список всех сообщений этого автора и убеждаюсь, что он ...
Успехов.
Спасибо от 104
Действительно хорошая и простая штука. Благодарю.
Спасибо от UN7CI
Бился вчера весь вечер, не выходит каменный цветок. Нет приема, один шум. Контура 500 кгц отстроены по максимальному биению и свечению светодиода. ГПД настроен в 5,5-6 мгц. На ПС1 четкий синус 10 мгц, 180-250 мв, добился подбором конденсаторов, стоит 330-22-330. До этого было одновременно два синуса 10 и 20 мгц на восьмидесятке.
ФСС пытался отстроить по максимуму шума. Добавил параллельно штатным кондерам ФСС еще по 68 пик. При вращении сердечников на горшках появилась реакция приемника, стал увеличиваться шум при перестройке ФСС. настроил по максимуму шумов во всем диапазоне перестройки ГПД. Реакция на подключение антенны есть, возрастает шум, слышно, как начинает срабатывать АРУ. Пытался хоть что то поймать на 80-ке, - не вышло. Был слабый прием какой то вещалки и FM пробивался на краю перестройки ГПД.
Есть такой глюк: отключаю левую часть схемы (ПС-1) при перестройке ГПД вращением КПЕ появляются свисты в динамике на некоторых частотах. Высокое усиление ПЧ, самовозбуд?
Да при этом, как и писал ранее на 5 ное ХА5 бешеная амплитуда (замена транзистора на КП303А хоть и немного помогла, но не сильно)
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
Подключите кусок провода на вход ФСС 6-6.5 вечером и пробуйте принять вещалки. Если примите, то подстраивайте ФСС и контура на 500кГц по максимуму. Дальше будет проще.
Думаю, что настройка ложная. Подайте сигнал с ГСС с частотой 6,0-6,5 МГц на антенный вход и проверьте настройки контуров ФСС. Или, как советует US-E-12, по максимуму радиовещательных.
Резистор параллельно первой обмотки ЭМФ вам в помощь.
Шунтируйте резистором ШПТ ГПД.
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.04.2018 в 11:13.
Спасибо от Sergey_N
