Спасибо от Sergey_N
Да. Убрал синтезатор, вернул все на место. Вернул контур L3. Результат тот же. Приемник ловит SSB даже без антенны, на кусочек провода и пинцет. Отсюда и шум. Нет согласования с антенной. Подключаю его к активной антенне мини вип - вообще вход запирается, при включении аттенюатора появляется прием. Возвращаю синтез на место. Мучение просто с этим КПЕ. Завтра приступлю к изготовлению ДПФ.
Всем доброго дня!
Прочитал внимательно из поста 1882 "Сборка и настройка приемника Karlson-1 из набора www.rv3yf.com" и нашёл, где я при сборке допустил ошибку Sergey_N пишет: Со вторичных обмоток смотал провод и им же намотал заново по 15 витков. А я видимо не так понял и к уже имеющимся обмоткам L9 и L11 прибавил ещё 15 витков!
В инструкции сказано: Катушки L8, L10, применяются готовые от ПЧ-465 карманного приёмника. Намотаны они на секционных каркасах, помещены в ферритовые чашки (трубки) и заключены в металлические экраны. Количество витков контурных катушек уже исполнено на частоту 465 кГц. Остаётся только домотать катушки связи L9, L11 проводом ПЭВ-2 или ПЭЛШО – 0,1-0,16 по 15 витков и перестроить контур сердечником на частоту 500 кГц. Написали бы тогда по русски снять и намотать по новой по 15 витков, а написано домотать, что я и сделал, просьба к тем кто делал укажите пожалуйста как их правильно изготовить?
Спасибо от Milos2
Sergey_N, а из набора от RV3YF в секционных каркасах по схеме L9,L11 по сколько витков уже было изначально намотано, случайно не считали когда отматывали, просто по Вашему фото выложенному выше, у меня из набора такие же?
стандартная намотка а таких контурах 86 витков.
Спасибо от Milos2
Разобрал свои, в них по 35-36 витков где-то да и я ещё по 15 добавил, большое спасибо Sergey_N, за подробную инструкцию!
Milos2, У меня было по 32 витка. Смотал половину. 500 кГц - это самая маленькая проблема в этом радио.
Купил на рынке совдеповские подстроечные конденсаторы на 80 пик. поставлю в контура ФСС, жизнь станет легче.
Сегодня спаял ДПФ. Кольца пока намотал на 80 и 40 метров. Проверил на "соплях". Работа приемника с ДПФ понравилась. Устал до чертиков, паял 12 часов подряд.
Вложение 287878
Скоро можно будет приступать к окончательной сборке и наладке.
Спасибо от Milos2
Спасибо от Milos2
Заказал в чипе корпус G754, 260х180х105мм, пластик. Должно все влезть. Буду обклеивать внутри алюминиевым скотчем.
https://leroymerlin.ru/product/lenta...tesa-15040371/
