Дык я строил с преобразованием вверх, впрочем это не важно, первый кварцевый, с полосой немее 10 кГц и АМ прекрасно работает, а поледний с полосой 2,25 кГц, тут замена на 3,5 заметна очень. частоты 75 и 11,4 МГц.
преселектор обычно делает очень хорошо работу повышения чувствительности.
Всем добрый день. Вопрос ко всем, кто повторял приемник Карлсон. Какова индуктивность катушки ГПД L13 ? Я понимаю, что это зависит от применяемого каркаса катушки и прочего, но все же близко к оригиналу какова индуктивность ? Применительно к КПЕ 5-30 пф, как в схеме.
По моим подсчетам при максимальной емкости КПЕ 25 пф индуктивность должна быть 28 мкГн, но катушка на каркасе диаметром 10 мм и сердечником СЦР дает всего лишь 6,5 мкГн с 30 витками. Катушка на каркасе 8 мм с 60 витками и сердечником СЦР дает максимальную индуктивность 23 мкГн, но это уже монстр высотой почти 50 мм (каркас от контуров ПЧ телевизора). Получается, что катушку нужно мотать на 3-4 секционном каркасе внавал по некоторому количеству витков в секциях.
Последний раз редактировалось Scover; 25.01.2019 в 11:06.
Scover,Какие "28 мкГн"? Вы ж добавьте в контур емкость делителя, входную емкость КП302 (ок. 25 пФ) и емкость монтажа.По моим подсчетам при максимальной емкости КПЕ 25 пф индуктивность должна быть 28 мкГн,
Спасибо от UN7CI
Да, я действительно сильно ошибался. Пересмотрел, пересчитал и в результате получились следующие данные. При емкости КПЕ 6-32 пф, индуктивность контура получилась 7,43 мкГн в экране, при перекрытии 5500-6000 кГц. Спасибо за то, что вовремя " попинали ". Проверил работу ГПД на макетке.
Собрал на макетке " а ля Карлсон ", не имея кварцев и эмф-фов. В первой ПЧ использовал пьезофильтр на 5,5 мГц, а во второй ПЧ LC фильтр и пьезофильтр на 465 кГц. Поскольку кварцев нет, первый гетеродин на микросхеме 174ПС1 сделал перестраиваемый, а второй гетеродин - фиксированный на частоту 5035 кГц. Опорный гетеродин сделал на LC контуре. Хотел применить настройку варикапом, но два многооборотных резистора, купленные на Али, у одного почти сразу пропал контакт одного из выводов, у второго прерывается контакт в процессе прокручивания. Первый раз я покупал такой же на Али, так вообще в обрыве был. Лучше покупать дороже, но фирменный, хотя и там может быть брачок. Работает неплохо, учитывая что на входе применил простейший контур с кпе.
Проверил работу всех микросхем TCA 440 и две советских К174ХА2, и одну ГДР-скую A244. Все работают хорошо. TCA 440 "Siemens" покупал на Али Экспрессе.
Спасибо от UN7CI
Scover, если будет возможность, выложите вашу схему разновидности "Карлсона".....
Спасибо от basilio
Как обещал выкладываю фотографии и прочее.
Плата на которой собирал конструкцию. Прошу UN7CI не обижаться на мои переделки. Не имея кварцев и эмф-фов пошел по следующему пути. Напряжение питания конструкции +9 вольт. Этим напряжением запитаны УНЧ и опорный гетеродин. Остальная схема питается от стабилизатора LM7806, т.е. +6 вольт. Как предлагал UN7CI, первый гетеродин можно сделать перестраиваемым, а второй с фиксированной частотой. Для первого гетеродина и опорного гетеродина применил следующую схему. Для 465 кГц С13-2400пф, С14-4700пф. Для КВ диапазонов желательно подобрать в зависимости от частот гетеродина.
Схема второго гетеродина осталась без изменения, лишь в питании убран стабилитрон VD4 и его цепи, т.к. питание схемы стабилизировано.
Схему гетеродина на микросхеме К174ПС1 применил следующую
Выход на пьезофильтр 5500 кГц применил как рекомендовал UN7CI,
Однако попробую еще заменить микросхему К174ПС1 полевым двухзатворным транзистором типа BF998, думаю преобразователь на транзисторе проще и шумов даст поменьше. Кстати, для снижения уровня шумов высокочастотной части приемника, питание подается 6 вольт. Просмотрев схемы промышленных радиоприемных устройств первого и высшего классов, там питание микросхем производится напряжением +5,5 вольт с целью снижения уровня шумов.
Схемы обвязки микросхемы К174ХА2 можно применить и по приведенным рисункам, работа проверена. Первая схема применялась в магнитоле ML-6102
Вторая схема применялась в магнитоле ML6303 и имеется возможность регулировки усиления по ПЧ.
Основные отличия от оригинальной схемы приемника вроде бы привел.
Добавлено через 35 минут(ы):
Забыл еще показать схему УНЧ.
Последний раз редактировалось Scover; 05.02.2019 в 15:14.
