Удалено..
Удалено..
Последний раз редактировалось RV4LX; 17.02.2019 в 07:44.
При замене балансного детектора на подачу сигнала BFO непосредственно в детектор, действительно нужно очень тщательно подбирать уровень подводимого сигнала, чтобы достичь хорошей разбираемости речи оператора, при различной силе принимаемого сигнала, и в то же время чтобы не загрублялась чувствительность приема. Это есть некоторый недостаток такой схемы, но подкупает своей простотой.
Вообще я очень часто применяю в приемниках такую схему, сочетающую в себе BFO и балансный детектор. Собраный на маленькой платке, этот блочек можно применять как в ламповых схемах приемников, так и в транзисторных, не требующих каких-то переделок в конструкции. Достаточно через небольшую емкость подключить схему к УПЧ и на входе УНЧ поставить тумблер, подключающий усилитель либо к детектору АМ, либо к детектору SSB.
Фото SSB детектора в ламповом приемнике.
Спасибо от IG_58
Здравствуйте, Владислав.
Эту схему я позаимствовал из приемника Radio Shack DX-160. Если набрать в Гугле это название, можно скачать сервис-мануал. На всякий случай я отошлю вам на почту сервис-мануал этого приемника. Я собирал этот приемник-достаточно достойный аппарат. Есть еще DX-150, более ранний вариант, но схемы практически идентичны. Различие лишь в количестве диапазонов.
Фото приемника DX-160 в моем исполнении.
Последний раз редактировалось Scover; 17.02.2019 в 13:57.
Спасибо от veso74
С 440-м есть огромная проблема согласования, как опорного гетеродина, так и самих фильтров. 3-й смеситель лишний. ищите монолитную микросхему в которой есть сам преобразователь. старые видео магнитофоны применяли такие элементы. не будет надобности в баллансировке диодов да и сам преобразователь не будет заперт.
далеко не лишние детальки, поскольку сопротивление фильтра меняется динамически, а затвор не мешало бы привязать к постаянной составляющей.
Последний раз редактировалось LEONID2; 17.02.2019 в 20:48.
работа работе рознь. я бы поместил схему, по которой разведена печатная плата, но тут начнут выскакивать. а между прочим группа грамотных людей сидела и подгоняла каждую ёмкость, каждый резистор ВНИМАТЕЛьНО ЧИТАЯ ЛИСТЫ ДАННЫХ, с приборами, а не кустарно, замерив уровень ГУНа на связном приёмнике. и затем, настроившись на станцию, от радости не настроив собранный приёмник....
Последний раз редактировалось Scover; 17.02.2019 в 23:24.
читаем внимательно, по-русски моё сообщение за номером #2017 и извлекаем смысл для себя. скинуть вам кусок схемы,ТАКОЙ, КАК ОНА ДОЛЖНА БЫТь?; только первый спорщик будет послан в игнор,поскольку авторский вариант работает частично. на пример фильтры 1-й ПЧ 5,5МГц, могут быть либо SAW от звука TV, причём в параллель от 4,5 до 6 МГц, или монолитный.
Добавлено через 32 минут(ы):
Это примеры фильтров
с первыми двумя всё ясно.последний с права: fc=5,5МГц, BW=300кГц; P=5
Последний раз редактировалось LEONID2; 18.02.2019 в 00:00.
Вложение 307378
Объясните пожалуйста, что дадут С=0,1 и R=51к или что изменится, если их не будет?
Разумеется, R удален, С закорочен.
