Страница 205 из 242 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #2041
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Scover
    "Слизано со схемы" - посмотрите #2025
    как можно сравнить КП303 , когда у них нет аналогов? слизано однозначно.
    На картинке #2025 КП303. В схеме BF245. Номиналы те же. Случайное совпадение А аналогов нет. А руки под пальто....
    все фильтры и усилители с этими номиналами проверены и сделанно это так, поскольку приемлемо на слух.
    Спектроанализатор, до 1000 мгц есть, а настройка на слух.
    Алексей d(-_-)b
  2. #2042
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    так я и не понял - над чем смеёмся, то, что у меня анализатор спектра есть в личном пользовании? у многих в России он есть вообще?
    а когда звук подстраивают под спектрум? в фильтре была возмозможность менять ёмкости для сужения полосы, но в конце остался один номинал.
    звук такое же субьективное ощущение, как и свет и цвет. одному ярче, другму громче, третьему транзисторы не давай.
    спектрум нужен для того,что бы биения ака спуриусы или побочные составляющие не искать на показательном приёмнике.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1550516797
    пускай называют "разработчиков" на заводах умными.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 22.02.2019 в 23:59.
  3. #2043
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    на какую частоту должен быть настроен "опорник", выше или ниже 500 кгц.
    Для ЭМФ "В" частота опорного генератора должна быть 500 кГц или 503,7 кГц. В первом случае приём и передача будут USB, во втором - LSB.
    Для ЭМФ "Н" частота ОГ должна быть 500 кГц - LSB и 496,3 кГц - USB.
    При смешении SSB сигнала с частотой гетеродина в преобразователе частоты:
    - если частота гетеродина выше частоты сигнала SSB, то при вычитании из частоты гетеродина частоты SSB - происходит инверсия полосы.
    - если частота гетеродина ниже частоты SSB сигнала, то инверсия не происходит, т.е. боковая остаётся прежней.
    - если в частотном раскладе приёмника несколько частот преобразования, то боковая полоса принимаемого сигнала претерпевает последовательно изменение только при проходе арифметики очередного смесителя при вычитании SSB сигнала из частоты его гетеродина.
    Например, в приёмнике KARLSON или UW3DI:
    - диапазон 20м: 14,0 МГц(USB) -> 8 МГц(КГ) -> 6 МГц(ПЧ-1 USB) -> 5,5 МГц(ГПД) -> 0,5 МГц(ПЧ-2 USB) -> ЭМФ-500-3В;
    - диапазон 80м: 3,5 МГц(LSB) -> 10 МГц(КГ) -> 6,5 МГц(ПЧ-1 USB) -> 6,0 МГц(ГПД) ->0,5 МГц(ПЧ-2 USB) -> ЭМФ-500-3В.
    Борис
  4. Спасибо от basilio
  5. #2044
    г. .минск.
    948
    UN7CI, ...Ув. Борис, случайно нашел видеосюжет (правда он более 2-х часов) о наборе KRC-2, который послужил прототипом для одного из ваших проектов https://ru-clip.net/video/nVDov5SF9d...the-movie.html
    Последний раз редактировалось basilio; 18.03.2019 в 09:06.
  6. #2045
    У меня эта ссылка почему-то не открывается
    А вот эти работают:
    https://www.youtube.com/watch?v=KBN25D-siKQ
    https://www.youtube.com/watch?v=Nf040D_28ew
    Борис
  7. #2046
    г. .минск.
    948
    UN7CI, попробуйте из этого ряда "включить" сюжет о KRC-2 https://ru-clip.net/rev/regenerative+receiver/
  8. #2047
    Этот ресурс закрыт у нас в Казахстане.
    Открыл через прокси-браузер.
    Спасибо.
    Борис
  9. #2048
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    В Опере 58 встроенный VPN + блокировщик рекламы. И никакие прокси-браузеры не нужны.
    Алексей d(-_-)b
  10. #2049
    VPN тоже заблокирован.
    Только что Президент Назарбаев объявил о своём уходе в отставку.
    Борис
  11. #2050
    Собрал усилитель ПЧ, взяв за основу такую схему.
ID:	312859Усилитель имеет хорошее усиление сигнала, на выходе достаточно большой уровень НЧ сигнала. Я вначале для УНЧ сделал на транзисторе предусилитель, перед регулятором громкости, но потом пришлось отказаться из-за слишком большого усиления и склонности к возбуждению по НЧ. Сам усилитель получился небольших размеров 6х4 см и еще оставалось свободное место, куда встроил УНЧ на микросхеме TDA2822. В итоге получился блочок УПЧ+УНЧ. В последнее время решил делать отдельные блоки приемников, чтобы их можно было компоновать в различных вариантах.
    Единственное отличие от схемы, это добавление в ПЧ контур второй обмотки 15 витков, чтобы можно было подавать сигнал от BFO для приема SSB/CW станций. Для УНЧ использована половина стерео микросхемы, по даташиту.
    Последний раз редактировалось Scover; 02.05.2019 в 09:15.
  12. Спасибо от basilio, IG_58
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
