Замакетировал синтезатор. Пока шагает с шагом 1КГц. Стабильность +-2Гц, на сколько позволяет мерить мой частотомер.
Здравствуйте! Борис Михайлович, а нарисуйте пожалуйста схему коммутации 3х ЭМФ-ов как Вы считаете оптимально. Синтез уже подходит к завершению, осталось косметику в коде навести. Приступлю к изготовлению платы ПЧ-УНЧ .
Offtop: Вопрос ко всем. Приму в дар или куплю за адекватную цену ЭМФ на 7 кгц . Почтовые расходы оплачу.
Обвязка LM7001,на случай если кто собирать будет. Крепится над варикапами платы ГПД. Потом на фото покажу.
Спасибо от maxlab
Спасибо! А вместо кд409 КА510А лепить можно? У меня их ведро
Лепите!
На этой схеме откорректирован вывод №15 мс. К174ХА2:
Последний раз редактировалось UN7CI; 24.10.2013 в 13:59.
Монтаж платы lm7001 на ГПД. Крепится (паяется) медными шпильками к общей шине - этажеркой.
Транзисторы 2n3904. С варикапом КВС111 перекрытие 1,5 кгц при изменении упр.напряжения от 0,2 до 4,8 в
Последний раз редактировалось maxlab; 24.10.2013 в 16:22.
На плате lm7001 обнаружен досадный косяк. Проводники управления надо сдвинуть вверх на одну ножку и транзистор в генераторе развернуть на 180. К выбору кварца 7.2 мгц нужно подойти особо. Мне попался кварц VIGOR 7200 kHz - он вообще не тянется. Сейчас установлен кварц SDE приобретенный в магазине Кварц-1 в Москвабаде Его резонанс ниже маркировки на 4 кгц, но это в программе корректируется. Для укладки частоты понадобится хороший частотомер. Я пользуюсь этим http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13104 ,соберите - не пожалеете. Заметил странное поведение lmки не описанное в ДШ. Если, например, выставить стандартный шаг в 1кгц при стартовой частоте 5500500 и прогнать по диапазону на 500 кгц, то конечное значение индицируемое частотомером будет 6000270, хотя я ожидал 6000500. Т.е. возникает ошибка (предсказуемая около 0,7-1 гц на 1кгц).Природа этого явления мне не понятна.Может кто растолкует почему...
ШИМ управление варикапом работает хорошо. Продуктов модуляции с частотой шим (39кгц) ,на первый взгляд, не замечено.
Последний раз редактировалось maxlab; 25.10.2013 в 09:11.
Скорректированная версия
Борис Михайлыч! Не отвлекайтесь на всякую ерунду. Нам еще трансиверную приставку к Карлсону делать
Кстати, синтезатор уже двое суток держит частоту 5,999,649. Долговременная стабильность +/- 2Гц.
Последний раз редактировалось maxlab; 27.10.2013 в 16:49.
