Здравствуйте, подскажите в чем причина?
Трансивер Kenwood TS-690SAT. Работаю в ПСК. При перемещении в пределах звукового спектра меняется выходная мощность. То есть, в верхней части спектра если работаешь, нормальная. Если встанешь в середину, мощность уменьшается, если в самый низ спектра -практичеки не индицируется. Конечно, все это исправляется либо ручкой раскачки по НЧ, либо программой в компьютере, но это неудобно. Были трансиверы Yaesu FT-817 и Icom IC-718. Такого не наблюдалось, передача была равномерной по спектру, разве что на скатах фильтра падала, что понятно. Можно, конечно, работать все время на одной частоте, либо подстраивать корреспондента на верх спектра, но при этом теряются прелести оперативности в Ham Radio Deluxe. Что это - дефект конкретного аппарата или общая тенденция в Кенвудах? При работе в SSB корреспонденты не отмечают отсутствия низкочастотных составляющих спектра. Смутно помню из теории, что при передаче в SSB осуществляется предкоррекция сигнала в сторону повышения высоких частот звукового спектра, а при приеме наоборот эти частоты давятся. Это улучшает энергетические характеристики SSB связи, но почему такого дефекта не было в предыдущих аппаратах?
