Задержка нужна не между символами, а между коммандами - комманды в Yeasu имеют 5-байтовый вид, с задержкой между коммандами не менее 50 мс.Сообщение от Serg
А мануал говорит нужно... Извините за качество, такой и был в отсканированном виде.
Сообщение от Serg
Разумные задержки получатся сами при использовании компонента.
Хотя если писать обмен полностью "руками" , то лучше наверное сделать все как по мануалу.
Просто последите с помощью того же ComportToolKit (в режиме "захват порта") как это делают другие программы , например HRD --- и как отвечает трансивер. Там же увидите время выполнения запросов-ответов. И все сразу встанет на свои места.
Удачи!
RU3GA
В FT450/950/2000 они используют протокол KenwoodСообщение от Serg
Заработало и без задержек, видимо, они уже есть в процедурах вывода.
ComportToolKit в режиме "захват порта" - так и не понял как заставить работать, говорит порт занят... Нашел другую программу PORTMON - все нормально.
Я вкурсе и жму им лапу , , но задача стояла сделать для предыдущих моделей...Сообщение от RZ3AGI
Всем спасибо.
Просто сначала запустите ComportToolKit в режиме захвата , а уже потом запускаете прогу , за которой надо следить --- все будет работать. Единственное --- отключать надо в обратном порядке --- сначала прогу за которой следили, а потом ComportToolKit --- иначе винда подвиснет --- об этом есть в описании ComportToolKit.Сообщение от Serg
Удачи!
RU3GA
Нет, в таком случае моя программа не могла открыть порт. Возможно тому вина Win98.
Но с Portmon все ОК: http://www.softforfree.com/files/soft/portmon_nt.zip
Доброе время, коллеги!
Очень нужна помощь_подсказка по CAT протоколу для ICOM. Возникла задумка сделать контроллер для управления популярными бытовыми радиоприемниками из радиолюбительских программ. Сказано-сделано... Контроллер на ATMega есть, прошивка написана... Однако возникла проблема, сражение с которой затягивается... При написании прошивки пользовался информацией http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p0a.html . Контроллер заработал, но не со всеми программами... CIVCommander и R75Prog сразу увидели "рукодельный" ICOM R75, а HamRadio Deluxe и OmniRig упорствовать стали. Анализ логов portmon'а навел на мысль - что-то не нравится программам в ответе контроллера. И начались "пляски с бубном"...
CIVCommander устраивает такой вариант: запрос - ответ...
HRD (установлено опытным путем): запрос - [OK]+ответ...
OmniRig (из анализа INI файлов): запрос - ответ+[OK]...
Может я что-то недопонимаю? Подскажите,куда копать? Настоящего ICOM'a под руками нет,так что сравнить не с чем... Если бы посмотреть обмен между HRD и ICOM в PortMon'e - половина вопросов уйдет сама-собой... Помогите!
Заранее благодарен!
73!
Алексей AKA Lode
Доброе время,коллеги!
Вопрос снимаю - проблема устранена... Причина в задержках между командами... Было же сказано: быстро - хорошо не бывает
73!
С уважением
Алексей AKA lode
