Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ДПФЫ и УМ для sdr ADTRX_UR4QBP
  1. #21
    Ну, так на чем завершилась эпопея строительства полосовых фильтров к самодельным СДР?
    Я подумал, если для SDR приемника на несколько диапазонов, может проще перестраиваемый преселектор? Может даже с каскадом усиления, если слушать на короткие антенны...
    У меня сейчас в макете работает двухконтурный ПФ на 80метров, на шприце 11мм намотано по 28витков 0.3мм проводом и маленький КПЕ 2 секционный.
  2. #22
    Закончил сегодня "эпопею строительства" полосовиков для ADTRX-а под мой синтезатор... вот: http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13
    Все времени не хватает, но сегодня масть как говориться пошла и наваял статейку на скорую руку...
    73! Александр UR4QBP
  3. #23
    olezhik89
    Гость
    Добавлен в базу спама.
  4. #24
    Аксай
    854
    rn6lim
    А... да ладно, не буду распыляться на всяких новичков, лучше займусь печаткой!!!
    Александр, правильно, лучше делом заняться, а не распылять свою энегрию...
    Это же (olezhik89) информационный шум. QRN, так сказать.
    P.S. ДПФ прикольный, посмотрел. Кстати, а Вы, применив, РЭС-49 не озабочивались паспортами релюх? Ну там по току контактов, сопротивлению в замкнутом состоянии, так для порядка ...
  5. #25
    Что QRN - это в точку!!!
  6. #26
    ...Кстати, а Вы, применив, РЭС-49 не озабочивались паспортами релюх? Ну там по току контактов, сопротивлению в замкнутом состоянии, так для порядка ...
    Честно сказать, нет, так как на применяемых релюшках РЭС-49 переключение полосовых фильтров выполнено у основной массы разработчиков подобных конструкций. Сразу задам вопрос и тут же отвечу на него... Почему в SDR-QU применили импортные реле, а здесь отечественные? Потому что РЭС-49 еще могут валяться в заначках у многих радиолюбителей, а моя задача №1 состоит в доступности конструкции. Но возможно будет два варианта ПП под РЭС-49 и под импортные реле как SDR-QU на плате RFE.
  7. #27
    Александр с нетерпением буду ждать ПП полосовых фидьтров на реле РЭС-49.Получу посылку можно будет уже мотать кольца.
  8. #28
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Приобрел ДПФ от Аверса, на прием запустил! Посоветуйте схему УМа на 30-50 Вт, думаю на КТ9хх, почему-то полевики IRF не привлекают, наигрался уже.
    73! Юрий
  9. #29
    Заходим на сайт к Александру UT2FW и смотрим УМ на 100Ватт к "Дунаю", ставим свои транзисторы, настраиваем и вперед!
  10. #30
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Да где ж сейчас 965-67 возьмешь? Саша, да и не надо мне 100 Вт, мне полтинники раскачать
    73! Юрий
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
  4. ДПФы,ФССы...или Wiwat!!! инженеру Э.СЫРНИКОВУ.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 15:45
