Здравствуйте все, подскажите, кто знает...
Трансивер Кенвуд TS-690. Имеется желание подключить его к компьютеру через простенький (для начала) SDR приемник.
Специального выхода второй или третьей ПЧ в нем нет и внутрь лезть пока не хотелось бы.
Вот интересно, в нем же есть выход 4 ПЧ, она около 37 КГц для блока DSP-100. Можно ли оттуда взять сигнал для SDR, каковы характеристики этого сигнала, и получится ли включить это четвертое преобразование в отсутствие самого блока DSP-100?
Или все-таки придется подключаться к 3 ПЧ до фильтра, либо использовать фильтр 12 КГц. Все равно ведь кварцевый фильра по 1 ПЧ имеет полосу 15-20 КГц.
Каковы еще варианты?
Читал статью штатовского радиолюбителя о подключении 940-го по второй ПЧ 8.83. А делал ли кто у нас подобные приставки и насколько они улучшают качество приема. Цель пока просто попробовать, используя тракт уже имеющегося аппарата. Речь об оперативности при работе в эфире не идет.
