Страница 62 из 203 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #611
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Погодите, Вы же про Худ писали
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Провел измерения и сравнительные прослушивания. Качество звучания оказалось настолько высоким, что так недолго стать любителем теплого транзисторного звука!
    Транзисторных унч такого высокого качества мне прежде не приходилось слышать! Действительно, заметить разницу оказалось непросто.
    А теперь пишете, что
    Разница оказалась заметна, и не в пользу транзисторного
    Вы зачем нас путаете? Мы и так плохо разбираемся, а тут ещё Вы...
    Андрей
  2. #612
    Ну уж извиняйте, если задел кого...
  3. #613
    [quote="mmom;1484837"]До какого уровня уменьшать искажения транзисторного унч, чтобы разница между транзисторным и ламповым трактами была незаметна в домашних условиях ?
    Дело совсем не в искажениях. Дело в атаке звука, которая в транзисторном усилителе, из за большой крутизны значительно превышает атаку лампового и поэтому в транзисторном усилителе звук получается более сухим, чем в ламповом, а в ламповом более мягким и поэтому приятным на слух. А искажения в допустимых пределах незаметны на слух.
  4. #614
    а акустика помещения всё испортит.
    Если комната вся в коврах, мягкой мебели и гардинах на окнах, то не испортит. Или, например шек, битком набитый буквально до потолка вдоль всех стен всевозможной аппаратурой (например, мой шек, hi!)
  5. Спасибо от rn6xc, rw3zg
  6. #615
    1,012
    r9o-11
    Вообще-то, говорят, в переглушенной комнате звук получается "неправильным" . Отсутствие отражений не даёт широкую панораму и тем более сложно получить КИЗ-ы сзади слушателя. Конечно, можно сказать "а зачем?", но если это можно услышать, то почему-бы нет?
    В СпектраПлюсе есть возможность оценить реверберацию в комнате (RT60) - точно не помню, но, кажется, что в правильной, "живой", комнате это время должно быть около 200-300 мс (больше - звонко, меньше - глухо).
    Андрей
  7. #616
    15,680
    Ага! Попробуйте добиться такого в жилом помещении!
  8. #617
    Это нечто. Видимо новый качественный показатель. Далее можно продолжить - Дело не в искажениях, дело в мастерстве исполнителя.
  9. #618
    Мне вот как то непонятно так разница была или нет? А то автор говорит что разницы с ламповым нет, теперь говорится что есть.
  10. #619
    1,012
    r9o-11
    Евгений240 , ну, не знаю, мне кажется, что заглушить комнату совсем несложно, у меня это само собой получилось, почти не напрягаясь (считаю, что даже с "перебором"). Да и шек LY1SD тоже может неплохо рассеивать отражённые звуки…
    Взялся сегодня с утра оценить время реверберации в комнате.
    Условия - жилая комната в панельном железобетонном доме, длина – 5 метров, высота – 2,63…2,65, ширина - 2,51…2,55. На полу – деревянный настил (лаги+доски) высотой около 7-8 см, настил покрыт листами ДВП. Пол голый, без ковровых покрытий, потолок тоже голый. Вдоль длинных стен комнаты установлены стеллажи из ДСП 16 мм. На полках книги, журналы и другая мелочёвка. Книги стоят довольно плотно, стеклянных дверей у полок нет. Вся аппаратура и акустика находится у одной стены, музыку слушаю у другой, сидя на небольшом диванчике с высокой спинкой из мебельной ДСП. Комната достаточно сильно захламлена – во всех углах и нишах множество всяких коробок с деталюшками, так что можно смело сказать, что какое-никакое, а рассеивание и поглощение звука в ней присутствует.
    Первый эксперимент – в «обычной» комнате (голый пол, голая спинка дивана). Микрофон расположен в месте примерного расположения головы. Программа SpectraPLUS запущена, сделано несколько хлопков в ладони разной громкости на расстоянии полуметра от микрофона. В записанном файле уровни «скачков» разные, но форма одинакова, поэтому выбираем тот, что с большей амплитудой (на рисунке он верхний). В самом начале импульса виден пик с максимальным уровнем около -6…-7 dB – это «прямой звук» от хлопка, он примерно на 10 dB выше реверберационного отклика. Начало самого отклика можно оценить на уровне -15 dB. Теперь по правилам эксперимента нужно оценить время, за которое этот отклик ослабевает до -60 dB со своего начала – т.е. посмотреть, где прямая, условно проведённая вдоль спада импульса, пересечётся с уровнем шкалы -75 dB и затем посмотреть время длительности. Смотрим и видим что-то около 200 мс – может, чуть меньше, может, чуть больше – уровень пропадает в шумах комнаты.
    Затем на пол был брошен небольшой, но толстый коврик 1х1,2 м, а спинка дивана завешена толстым одеялом. На нижнем рисунке можно посмотреть, как от этого изменился отклик – он немного «укоротился», спад стал более «прямой», без плавного захода в шумы, т.е. и так было немного отражений, а теперь их ещё меньше стало. Также видно изменение шума в комнате – шумовая полка и вид поменяла и уровень примерно на 6 dB…
    Как это отражается на звуке? Ну, например, в незаглушенной комнате у Deep Forest голос солистки в самом начале композиции Sweet Lullaby звучит где-то рядом и «за плечами», а звуки телевизора у Roger Waters в Amused To Death далеко слева. А заглушив комнату, и телевизор и солистка перемещаются к колонкам и звучат примерно из них… А разве ж это правильно?
    Скорее всего, у меня и в незаглушенной комнате КИЗ-ы расположены не так, как в «серьёзной» системе, но даже в таком варианте понятно, что чем шире и объёмней звуковой рисунок, тем лучше.
    Последний раз редактировалось Девятый; 14.01.2018 в 11:33.
    Андрей
  11. #620
    Уже многими доказано, что искажения в транзисторных усилителях по крайней мере на порядок ниже, чем в ламповых, а звучание ламповых усилителей все равно остается предпочтительнее чем транзисторных. Так может вы сами объясните причину такого парадокса прежде, чем критиковать тех, кто излагает свои мысли на этот счет. Атака звука, это не новый показатель, а музыкальный термин, определяющий скорость возрастания громкости звука. И при слишком быстром возрастании громкости звук становится сухим.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 14.01.2018 в 12:40.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
